Vecchio 07 gennaio 12, 16:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2009
costruzione 1° ala centinata in balsa
Salve come da titolo stavo procedento alla costruzione della mia prima ala centinata
utilizzo prfili 2.0 e con quello mi scelgo il Clark y
inserisco gli scassi per i longheroni 2 sopra ( principale ) e 2 sotto ( secondario )
in piu' inserisco lo scasso quadro per il listello da inserire nel BE
stampo su foglio acetato trasparente e riporto il tutto trasferendo a pressione sulla balsa.
fino a qui tutto perfetto ma poi mi sorge il dubbio :
che tipo di listelli usate voi ? per i 4 scassi e per quello nel BE ?
allego foto
http://img542.imageshack.us/img542/8827/centina.jpg
BLULEADER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 17:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
io generalmente utilizzo listelli di tiglio.
diego
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 18:30   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Tiglio per i longheroni e normalmente in balsa sul be tanto più se devo carteggiare e creare un dbox
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 19:51   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Rifai il disegno : i primi due longheroni, queli principali( uno sopra ed uno sotto) , vanno posizionati nel punto di massimo spessore del profilo ed avanzerei di un pilu verso il bordo d'entrata pure i secondari ( uno sopra e l'altro sotto).
Le dimensioni dei listelli dipendono dal tipo di modello, peso dimensioni e cosa ne vuoi fare..........se non lo dici qualsiasi risposta è data alla membro di segugio.
Che spessore di balsa useresti e perché quegli allegerimenti ???
Vecchio 08 gennaio 12, 08:40   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Grazie a tutti, allora... per gli scassi dei longheroni ok li sposto .... gli allegerimenti in realta' non servivano volevo solo provare
per le dimensioni avevo previsto una semi ala da un 90 cm con corda da 28cm il modello in questione nn doveva far nulla in particolare giusto qualche acrobazia base
in questo caso che dimensioni consigliate per il tiglio ?
Vecchio 08 gennaio 12, 10:20   #6 (permalink)  Top
ecco la centina rivista e corretta ? va bene cosi ?
http://img805.imageshack.us/img805/5231/centina2.jpg
Vecchio 08 gennaio 12, 12:20   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da BLULEADER Visualizza messaggio
Bene, così va meglio.............90+90=180.
1,80 metri di ala è un'ala importante........come lo vuoi motorizzare il modello ???
Ancora : pensi di realizzare il dbox od hai intenzione di rivestire l'intera ala in balsa ???
Come intendi unire le semiali ???
Vecchio 08 gennaio 12, 15:43   #8 (permalink)  Top
ok .... allora ho visto qualche foto in giro di questo D BOX ma non so come farlo se mi dite come si fa sarei felice di provarci e mettere le foto passo per passo cosi potete correggermi.
rivestire l'ala in balsa mi piacerebbe provarci ... ma sempre sotto vs indicazione
per la motorizzazione sicuramente elettrico
unire le semiali direi con baionette
in tanto vi do' 2 info come vedete dalla centina ho 5 scassi per dei listelli di 8x8 che saranno i 4 longheroni...(devo ordinare il tiglio da jonathan) usero' quello.
per il BE ho gia dei listelli di abete sempre 8x8
la centina in foto e' di balsa spesso 3 mm.
ho letto nel forum qua' e la' che alcuni usano pioppo e betulla per alcune centine vicine alla radice ... mi consifliate di acquistarli ? se si di che dimensione ?
saluti
Vecchio 08 gennaio 12, 16:04   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Seguo con interesse; per il momento non posso contribuire.
Ciao, Mirco
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 16:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, per il BE non usare il listello d'abete 8X8, usa uno in balsa, ricorda che bisogna poi arrotondarlo, a meno che non è già sagomato...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
costruzione ala centinata (concave-convesse) Houndgrey Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 agosto 11 23:35
Consiglio nuova costruzione - balsa Ala media marste881 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 11 giugno 11 09:34
costruzione ala centinata pe aliante...info ravenlinux2000 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 24 novembre 06 20:56
Costruzione ala centinata ADSO Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 25 agosto 05 11:55
la mia prima ala centinata in balsa lospietato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 agosto 05 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
