Vecchio 17 ottobre 11, 18:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
aiuto per costruzione modello
salve a tutti, approfittando di un pò di tempo libero volevo costruire un modello simile al boomerang ma con propulsione elettrica. Lo volevo costruire in depron/balsa e con apertura alare intorno al metro e mezzo. Ho cercato per la rete ma non ho trovato nulla di interessante per la costruzione. Quindi chiedo il vostro aiuto:
1) l'ala: quale profilo consigliate? vorrei un modello divertente in grado di eseguire un'acrobazia di base.
2) fusoliera: come considerare la lunghezza? Cioè, stabilito che la corda radice sia X posso usare la regola occhiometrica quindi 1,5 di X per la parte anteriore e 2,5 di X per la parte posteriore?
Oppure se questa formuletta non si addice a questo modello come faccio a calcolare il braccio di leva?
3) motorizzazione: ho una ventola da 70 mm ed una da 64 mm.
Tutte le proposte sono ben accette
grazie
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 20:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
nessuno nessuno che mi possa dare una mano....almeno il linea teorica?
Vecchio 18 ottobre 11, 13:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
ok ho capito...... mi tocca farlo da solo.
rovistando in rete forse ho trovato qualcosa e pomeriggio comincio a lavorare.
interessa a qualcuno o me la canto da solo?
Vecchio 18 ottobre 11, 13:43   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Chi canta da se canta......per tre
Non so che modello sia, ma se vuoi fare un po' di acro puoi optare per un biconvesso asimmetrico tipo NACA 2315 o similare od un biconvesso simmetrico tipo NACA 0015.
Per la lunghezza del muso tienila pari ad una corda mentre la distanza fra bordo di uscita ala e bordo di entrata dello stabilizzatore orizzontale puoi tenerla pari a due corde.
Riguardo alla motorizzazione opterei per un....elastico
Aiuto per costruzione modello penguinattack Mezzi Terrestri 3 08 agosto 11 12:09
Aiuto per costruzione modello I-PIMA Aeromodellismo 21 06 luglio 11 22:53
aiuto costruzione modello per l'estate. rulof987 Navimodellismo a Vela 21 18 giugno 08 11:41
Aiuto costruzione modello Cipros76 Navimodellismo a Vela 3 16 maggio 07 12:26
Aiuto Costruzione Primo Modello g.cost Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 04 marzo 05 14:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
