Vecchio 23 dicembre 10, 10:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Costruzione carrello per extra depron
Mi date qualche consiglio per la costruzione di un carrello che sia leggero e robusto per un extra in depron da 125 cm di apertura lare?
Avrei trovato un striscia di alluminio da 1 cm per 2 mm, ma mi pare un sacrilegio usarla in un modello del genere...
Ho trovato anche del plexiglas da 4 mm di spessore, si taglia e si piega facilmente con l'accendino, ma mi sa che pesa poco meno dell'alluminio...
Tondini in carbonio da 4 mm? e come faccio a piegarli quando devo fare l'asse per inserirli nelle ruotine?
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 11:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
il solito vecchio acciaio armonico?
ha diverse qualità: si piega facilmente per costruire il carrello e assorbe bene le vibrazioni sia durante la corsa di decollo che durante l'atterraggio
se vuoi usare il carbonio (figo) puoi piegare una astina di 5 cm di acciaio per fare il mozzo:
metà di questa asta va incollata al carbonio in questo modo: ci giri intorno un filo e poi con l'epossidica fissi il tutto - l'altra metà sarà il mozzo per la ruota
buona costruzione,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Costruzione carrello Willy163 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 04 febbraio 10 00:04
problema carrello con extra mini 260 Deimos2k9 Aeromodellismo 5 13 maggio 09 17:36
[HELP] Dove trovare carrello per extra 330 da 220 cm Scj Aeromodellismo 6 23 ottobre 08 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46.
