Vecchio 10 aprile 11, 18:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
ramingo - motoaliante 330 cm - scratch build
Passato il virus elapor (rimane solo il nick) sono tornato alla scratch-costruzione ovvero progettazione minimale e filosofia no-ucaf.
In allegato lo scheletro delle ali che prevedono flap e alettoni, il longherone in tubo di carbonchio farà anche da baionetta con altro tubo di carbonchio infilato e il longheroncino posteriore farà da piolo.
Farà concorrenza alle cornacchie o alle talpe?
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 19:02   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Un metro e 65 di semiala senza dbox ?
Ed a cosa affiderai il contrasto della torsione, ai due tubi di carbonio ?
Vecchio 10 aprile 11, 21:08   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Infatti ho scritto che è solo lo scheletro, anche perché nella parte finale c'è solo un tubo.
Pensavo di realizzarlo "misto" addossando i rettangoli di balsa verticale al longherone (con 10 grammi di epossidica si fissa strutturale) e poi balsa sopra e sotto.
Classico tutta balsa quello posteriore per alettoni e flap.
Farnetico? Sono partito dall'idea malsana che con un tubo hai subito lo scheletro con le centine posizionate correttamente.
Cosa ne pensi delle ali ad esempio del climaxx Hoellein senza dbox?
Vecchio 10 aprile 11, 21:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Quelli sono tubi o tondini di carbonio?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 22:27   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da elaporolista Visualizza messaggio
Boh....mai visto.
Vecchio 10 aprile 11, 22:56   #6 (permalink)  Top
Questo è il riferimento di Hoellein
http://www.hoellein.com/downloads/bi...MG_1890_b1.JPG
dicono che voli bene anche se sono 285 cm, io comunque faccio il dbox "ibrido" perché concordo sulle torsioni.
I longheroni sono tubi da 10 e da 6 mm, altra ragione per aggiungere un dbox.
Come baionetta vorrei infilare un tubo da 8 mm per una certa lunghezza.
Vecchio 11 aprile 11, 00:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Seguo in religioso silenzio..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 10:37   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Visto.
Che forma di pianta alare intendi usare ?
Riguardo alla baionetta ti consiglio questo :
Le Baionette Alari - Modellismo - Articoli
Vecchio 11 aprile 11, 11:02   #9 (permalink)  Top
Visto.
La pianta è trapezoidale semplice come da foto.
Interessante l'articolo, io pensavo che la maggior sollecitazione fosse al centro
essendo un motoaliante da pianura spero (perché ormai è fatta) che infilando un tubo da 8 mm in quello da 10 mm e spina da 4 mm in quello posteriore sopporti le normali sollecitazioni.
Come si evince sono un "mus", ma non mi infastidisco se qualcuno è disposto a "perdere" tempo. Non per niente il modello si chiama "ramingo" ovvero uccello che sta imparando a volare.
Vecchio 11 aprile 11, 11:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Baionetta in tubo???
Ciao.
Guardando "a spanne" ali e longheroni, sorvolando sul tipo di d box che vorrai fare (incrociato tipo geodetico o ricoperto...ecc) perchè mai voler affidare a un solo millimetro di cartella di un tubo da 8 (6x8 di solito) tutto il lavoro di baionetta????
Vai di un bel TONDINO in carbonio da 8. Differenza di prezzo lieve ma ben accettabile, considera che se parti in una bella termica "a termosifone" ne devi anche uscire e vedere le ali che si chiudono per avere lesinato quei 20 g da tondo a pieno non avrebbe proprio un senso...ovviamente mio personalissimo parere...
Andrea
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
[build-log] Motoaliante 150cm Isan85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 aprile 11 12:01
Motoaliante in depron / Fournier / build-log paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 296 29 maggio 09 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
