Vecchio 17 dicembre 05, 10:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2005
Question Problema con misura in "POLLICI"
Un saluto a tutto il forum,il problema che ho è con un progetto americano di un "F117a Stealth" che naturalmente ha misure in pollici ma quello che non capisco è che sulle varie parti dell'aereo esempio le centine o altre parti simili ci sono misure tipo "W3-3/32-Balsa" ,W3 è il n° del pezzo in questo caso una centina,3/32 Che cosa é???.
Presumo sia 3/32simi di pollice di che??? Dello spessore??? Della lunghezza??? O dell'altezza???
Per qualcuno sarà una domanda banale,ma io non lo ancora capito!!!
Sarei molto grato a chi volesse illuminarmi,e sarei ancora più grato se qualcuno avesse un programmino per la conversione da pollici a millimetri,io lo cercato tanto ma non ho trovato niente.
Grazie anticipatamente e a risentrci presto.
E' proprio un bel forum questo c'è proprio di tutto!!!
by Roby
caronte33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 05, 12:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
In genere tutti i pezzi che hanno la siglia W sono dell'ala (WING).
F lo trovi per i pezzi della fusoliera, T per Tail (parti della coda).
di seguito una tabella conversione metrica pollici millimetri.
1/64" = 0.4 mm
1/32" = 0.8 mm
1/16" = 1.6 mm
3/32" = 2.4 mm
1/8" = 3.2 mm
5/32" = 4 mm
3/16" = 4.8 mm
1/4" = 6.4 mm
3/8" = 9.5 mm
1/2" = 12.7 mm
5/8" = 15.9 mm
3/4" = 19 mm
1" = 25.4mm
2" = 50.8 mm
3" = 76.2 mm
6" = 152.4 mm
12" = 304.8 mm
15" = 381 mm
18" = 457.2 mm
21" = 533.4mm
24" = 609.6 mm
30" = 762 mm
36" = 914.4 mm
Roberto
Roma
Vecchio 17 dicembre 05, 13:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
é indicato lo spessore.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 05, 16:23   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E dovrai pure mettrci del tuo per decidere se sia meglio usare uno spessore subito inferiore oppure subito superiore a quelli indicati in quanto, come avrai potuto subito notare, non è che ci sia l'esatta equivalenza con le unità di misura metriche.
Vecchio 18 dicembre 05, 08:37   #5 (permalink)  Top
Ringrazio tutti per le risposte
Ringrazio tuttiquanti delle risposte esaurienti,grazie tanto per la tabella di conversione a me molto utile,si sapevo delle sigle ma per far capire cosa itendessi dire ho scritto centina W-ecc.ecc.
Per l'ultima risposta datami ho notato anche io che bisogna adattare i vari pezzi ma devo dire che il disegno è abbastanza preciso come misure!!!
Ho ancora una richiesta da farvi,nessuno ha realizzato tale modello???Se si non potreste gentilmente postarmi la foto del modello in questione!!!Mi piacerebbe vedere come si presenta finito.
Ringrazio ancora per la vostra sollecitudine nel darmi le risposte.
by Roby
Vecchio 18 dicembre 05, 09:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da caronte33
by Roby
Per i listelli usa il taglialistelli (questo sconosciuto) direttamente da tavolatte i balsa, semmai rifinisci co il tampone. Per le centine, se usi una tavoletta da 2,5mm di spessore è la stessa cosa che usare una tavoletta da 3/32 di pollice. Riguardo ad aiutarti: servono più notizie sul progetto che stai iniziando, ap. alare, motore ecc ecc e cmq aiutarti senza aver sotto mano il disegno la vedo proprio dura.
Un domanda: quanti modelli hai già fatto?
Un saluto
Roberto
Roma
Problema con Throttle Jockey PRO "Model Avionics"!!!!!!!! aldinello Elimodellismo in Generale 4 29 luglio 07 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
