Vecchio 18 dicembre 05, 21:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ho costruito una bilancia per misurare la spinta statica
Ciao!
Per misurare la spinta statica dei miei motori (oramai cominciano a diventare parecchi) ho costruito uno strumento a braccia in alluminio che consiste, concettualmente, in due braccia collegate a 90 gradi. Su di un braccio c'è il motore e sull'altro la bilancia (più semplice di così...). Il motore esercita la spinta orizzontalmente, e tramite l'altro braccio la spinta viene trasferita verticalmente in maniera tale da poter essere misurata con una bilancia di precisione. La struttura l'ho realizzata in tubo di alluminio, rinforzando con epoxy le piegature. Ho costruito un supporto universale per i motori, in pratica ci vanno sia quelli tipo il Komodo, sia tipo l'axi.
Come prima cosa si sistema il motore e si resetta la bilancia, poi si attacca all'elica un peso noto tramite un filo. In tal modo, allungando o accorciando il braccio inferiore tramite una vite, si tara la bilancia, Se per esempio il peso è 100 grammi e la bilancia riporta 90 grammi, basta accorciare il braccio di qualche millimetro fino ad avere 100 grammi.
Purtroppo la bilancia pesa fino a 500 grammi, quindi un pò pochino per il Giafra di figura...
Nome:  DSCN0012.JPG‎
Visite: 454
Dimensione:  78,7 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  DSCN0017.JPG‎
Visite: 497
Dimensione:  83,9 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  DSCN0014.JPG‎
Visite: 495
Dimensione:  80,1 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  DSCN0009.JPG‎
Visite: 396
Dimensione:  73,6 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  DSCN0007.JPG‎
Visite: 602
Dimensione:  80,2 KB
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
bilanciare con la bilancia Fulvio76 Elimodellismo Principianti 13 04 aprile 07 23:30
Calcolo spinta statica puppason Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 11 18 gennaio 07 13:10
Bilancia di Precisione BaroneRosso News 0 31 maggio 06 23:14
Spinta statica e velocita'? Rata Aeromodellismo Principianti 6 08 gennaio 05 12:36
spinta statica rasoterra Aeromodellismo Principianti 3 24 maggio 04 17:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
