-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Problemino con la resina 285 .... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/16917-problemino-con-la-resina-285-a.html)
DoC 19 dicembre 05 23:40
Originalmente inviato da superillo
non è che siete allergici magari??
Più ti ci impiastricci e più ti dà fastidio... finche poi non ti capita quello che è successo a Grunf; il fatto che non ti faccia manco prudere è un buon segno.... che non hai ancora iniziato ad intossicarti... :wacko:
blinking 20 dicembre 05 00:39
Ciao Grunf,
solo per completezza di informazione, a che genere di esposizione all'epoxy ti sei sottoposto prima di avere irritazioni?
da quello che ho letto mi pare tu ci abbia lavorato pesantemente (nautica) magari anche con la poliestere che mi risulta essere più aggressiva.
detto questo ammetto che non sei il primo che sento avere sviluppato un'allergia alle resine, ma anche gli altri sono persone che ci hanno dato dentro alla grande. Questo per dire che se uno maneggia 2-300g di resina all'anno, con un minimo di precauzioni (guanti, ricircolo d'aria) può sperare di cavarsela, no?
Ah, ultima cosa, sei allergico a tutte le resine? hai provato se marche/composizioni diverse. Uno degli allergici che conosco so che non può toccare quella di angeloni, ma con le altre e le dovute precauzioni ce la fa.
Davide
Originalmente inviato da Grunf
ripeto Che con 285 no esperienza, pero' con altre che dicevano minimo 12°, no umidita' etc etc, laminando la sera poco sopra lo zero con l'umidita' che poco mancava che scolasse, alla fine ha sempre catalizzato tutto (magari le prestazioni ne hanno risentito ... ma ad "occhio" ed "uso" sembrano OK)
@Doc,
La maschera deve essere ovviamente a carboni attivi (mi pare cosi' ...) con cartucce sostituibili (quelle serei costano veramente tanto ...). Il punto critico sono le mani :o: . Con i guanti in lattice non ci sono problemi per le mani (finche' non fai un piccolo buco magari invisibile .. il che e' comune lavorando con laminati che tendono a fare "punte" sui bordi. La tentazione -o abadataggine- di toccare il viso o i polsi o altre parti del corpo (quando scappa scappa ... ) prima di avere abbondantemente lavato con acqua e sapone e apposito detergente, acqua e sapone etc .. senza accorgersene perche' le mani sembrano pulite e' fortissima ...
Io alla fine ... nonsotante una certa provata resistenza alle schifezze chimiche, mi sono allergizzato, adesso mi basta esagerare con la semplice esposizione ai barattoli aperti e mi "gonfio" e prendo un colorito strano (sul viola acceso).
I miei consigli sono quindi di avere : buona maschera (o lavorare all'aperto facendo attenzione...), ottimi guanti (quelli in lattice millepaia-1€ non vanno bene). Proteggersi fino ai gomiti (non basta la tuta in carta-policarbonato) ed in genere lavorare in ambiente adeguato con la massima attenzione alla pulizia e fortissima aerazione (in casa e' dura). Ora quando mi capita, per nessuno motivo tocco la resina o i manufatti freschi con altro che non sia il pennello (la tentazione di dare una aggiustatina :fiu: e forte). Quando ho finito, i guanti devono essere puliti anche fuori ... senno' ho sbagliato (questo me lo ha insegnato uno che lavora in cantiere nautico da una vita ... ). Ci vuole solo una grande dose di buon senso
strike76 20 dicembre 05 10:31
Ancora un piccolo dubbio ... ma i fogli trasparenti che si devono usare per il sandwich quali sono ? La resina su questi non dovrebbe attaccare no ? Invece quelli che ho usato io (presi in cartolibreria) si sono attaccati :o:
DoC 20 dicembre 05 10:37
Originalmente inviato da strike76
Il comune acetato che compri in cartoleria non attacca... ma è un po' rigido... una volta che la resina è asciutta si leva facilmente. Vai da un brico e trova del nylon un po' spesso, possibilmente non quelli piegati, meglio se ti fai dare quello in rotoli perché ogni piega poi viene riprodotta sul laminato, anche se tiri bene.
strike76 27 dicembre 05 16:03
Giusto per chiudere la discussione ... ho preso della carta trasparente in cartolibreria , quella che si usa per foderare i libri, lavorato a temperature attorno ai 20°C e tutto e' andato alla perfezione !
Grazie a tutti per i consigli !!!
pantagimo 28 dicembre 05 16:34
Originalmente inviato da blinking
Ciao Grunf,
Davide
Sono d'accordo con quello che dice Davide per la quantità usata!
Se non arrivo troppo tardi,potrei sapere da Grunf quale resina ti ha bastonato?
Io ho preso pochi giorni fa 10kg della sx10 e ho notato che l'indurente è veramente puzzoso!cosa che non ho riscontrato in quello per la 285!
Marco
helix 02 gennaio 06 22:16
Ciao a tutti forse arrivo un pò tardi,mi presento dicendo che lavoro con i materiali compositi realizzando stampi per modellismo in particolar modo per elicotteri maxi,fusoliere, pale e altri accessori in composito.
Leggendo ho notato che si e parlato della resina (veramente eccezzionale) LF285,che uso regolarmente per fare fusoliere ma sopratutto pale in carbonio.
Diciamo che ha vari tipi di catalizzatori e sono di color azzurro si può resinare
a qualsiasi temperatura ha lavoro terminato l'impotante e portare il manufatto a temperatura ambiente minimo 20° per 24 ore
Questa resina e tedesca ed e utilizzata in aeronauntica quindi a delle caratteristiche eccezzionali io la uso per fare pale in carbonio mettendole in un forno autocostruito apposta temperatura di 50° per 12 ore
Non compro da Shaller perchè e caro e poco professionale
Per qualsiasi consiglio scrivete :D
strike76 03 gennaio 06 13:38
Puoi mandarmi un MP con l'indirizzo dove compri la resina ?
Grazieeeeeeeeeee !
helix 03 gennaio 06 20:10
Ciao io la compro in Germania ti può interessare?
Mi sto organizzondo tra breve per peter vendere per corrispondenza
strike76 04 gennaio 06 12:04
Originalmente inviato da helix
Non e' che non compri da shaller perche' le vuoi vendere tu ? :unsure: :fiu:
Se e' cosi la cose cambiano.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
