Vecchio 08 marzo 10, 23:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
colla
perdonate se apro un topic per un motivo così inutile ma vorrei sapere che tipo di colla bisogna usare per incollare il polistirolo.
grazie
Vecchio 09 marzo 10, 11:56   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
http://www.baronerosso.it/forum/aero...la-depron.html
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 12:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Puoi usare il vinavil, colle epossidiche, resine o colle specifiche per polistirolo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 12:06   #4 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
grazie
poliuretanica
  Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 12:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Non vinavil... ? :-)
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
poliuretanica
dilbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 22:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pier8
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: Arzago d'Adda (BG)
mai sentito parlare dell'epossidica che incolla tutto?
L'elica è come un grande ventilatore per il pilota. Se l'elica si ferma il pilota inizia a sudare.
pier8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 01:08   #7 (permalink)  Top
van bene anche per incollare il suddetto polistirolo alla balsa
Vecchio 10 marzo 10, 12:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
avendo la cnc e tagliando anche per altre persone, ho sempre costruito e fatto costruire con la wd4, per me è la meglio. Se vuoi la puoi usare anche per ilcollare il legno al poli.
Per ricoprire le ali in poli con balsa o legni vai fai così:
prendi il legno e lo poggi su un tavolo, spremi della wd4 a zig zag dalla radice all'estremità, prendi una carta di credito o un tessera telefonica e la passi sulla colla spargendola per bene sul legno e togliendo quella in eccesso. Appena avrai il legno col la wd4 sopra spalmata per bene, prendi uno spruzzino con acqua di rubinetto e dai 3 o 4 spruzzate per tutta la superfice, dai qualche spruzzata anche sull'anima di polistirolo.
Alla fine metti il legno nella controsagoma e metti l'anima di polistirolo.
Quando sarà asciutta avrai un manufatto perfetto.
Usane un velo, e la schiumatura della colla andrà a coprire i fori del legno e del poli ascoltami.
Anche la resina va bene, ma mi trovo meglio con la poliuretanica.
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 12:15   #9 (permalink)  Top
uso la wd4 della saratoga.
E' una colla poliuretanica, quindi gonfia facendo un pò di schiuma. Dopo l'applicazione si devono fermare per bene i pezzi, c'è il pericolo che li sposti.
Se usata in quantità moderata è una colla eccezionale. Puoi usare anche solo la schiuma, mescolandola in un bicchiere con un pochino d'acqua.
Colla Sir Percy Modellismo 4 20 marzo 09 15:12
Colla per Pippo&Vince Aeromodellismo Principianti 14 19 giugno 08 00:29
colla/e torniketto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 22 giugno 06 13:55
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
colla hasby Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 14 luglio 05 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
