Vecchio 04 dicembre 08, 13:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Skywalker Ii Assembly Log
Ho da poco preso nel mercatino del forum un Saito .72. Me lo sono regolato, fatto girare un pò e ora bisognerebbe metterlo su un modelletto da volarci tutti i sabati... non era il caso di tirare su un modello "da rappresentanza".
Ho addocchiato questo: Seagull Space Walker II - 46
Si, ok... è un ARF.... mi piaceva un sacco, jonathan ne aveva uno e il prezzo di 109eu me lo ha reso decisamente allettante.
Perchè aprire un thread per il montaggio di un ARF??
Perchè sti modelletti vietnamiti, non sono poi costruiti male, anzi, ma con qualche piccolo accorgimento si possono far diventare davvero duraturi, e più robusti.
Cominciamo:
Prima di tutto, un controllino alle ali e alla fuso per vedere che siano dritte e una leggera twistatina per stanare eventuali punti-colla deboli.
Ho iniziato a unire le due semi-ali. Queste sono tenute insieme da un tubo in alluminio: saggio è incidere bene bene il tubo con il dremel in modo da farci attaccare sopra l'epossidica. Soluzione estrema?? Non direi. Se vi avanza un pò di epossidica impastata, provate a metterla su un pezzo di alluminio liscio. Quando è dura si stacca con un unghia!
Ho quindi incollato le due semi-ali controllando l'incidenza di una rispetto all'altra con lo strumentino... Non si sa mai...
Adesso viene il bello: i vietnamiti ci dicono che il parafiamma è già cosparso di antimiscela Davvero? E allora provate a bagnarvi un dito e a passarcelo sopra... No comment.
Come rimedio, ho preso un pò di tela, resina e ho rivestito tutto il "compartimento motore". Ho già usato questo accorgimento in passato ed è davvero molto efficace: sfido ogni olio e miscela a inzuppare il legno!
Anche perchè... se guardate bene, il parafiamma ha dei buchi !!! Non ho parole, se lo lasci così com'è, dopo 2 voli è tutto fradicio!!
Supporto motore: il modello viene fornito con il supporto già montato. A me non va bene perchè è piccolo per il Saito, e poi la marmitta non casca sotto al centro della fuso.
Altro problema: sulle recensioni che ho letto, tutti lamentano che tira come un dannato a sinistra durante la rullata e durante la salita: per forza, il motore non è angolato!!
Insomma, tutto ciò non ha la prestesa di essere un build-log (per un ARF direi "Assembly Log"), ma spero di fare cosa utile a chi con ha tempo, voglia, spazio, budget e quant'altro di costruirsi un modello da zero.
Non sono male questi modelli pre-costruiti, ma mettendoci le manine e dedicandoci un pò di tempo si possono migliorare e non di poco.
Vi aggiorno presto, ci sono ancora un paio di cosetta fuori programma da fare
CIAO!
M.
Ultima modifica di M-SAX : 06 aprile 09 alle ore 15:37
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 17:54   #2 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Cominciamo:
CIAO!
M.
Marcoooooo torna al corsair via!!!
  Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 17:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
secondo me le ali non andavano incollate... il tubo di allumino serviva proprio per lasciarle smontabili
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 19:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
No, è solo un modelletto da 1.60m. L'ala in un pezzo solo è ancora gestibile.
Vecchio 04 dicembre 08, 19:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Beccato!
Diciamo che questa è una pausa di riflessione . Sul corsair sono di verniciatura. Mi serve almeno mezza giornata di fila per fare. Non vorrai mica che diventi rinco davanti alle TV di sera, devo ben trovarmi qualcosa di easy da fare
Vecchio 04 dicembre 08, 19:32   #6 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Beccato!
Ok......va bene tanto per rilassare la mente ma non scordare l'F4U
  Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 10:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Ovviamente!!
Vecchio 05 dicembre 08, 10:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Ovviamente!!
Certo che anche te passare da un bel balsa kit a una ciofeca simile ( non come soggetto, ma come scatola), e farne pure un articolo.....
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 11:19   #9 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
dalle stelle alle stalle
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 11:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Si, è una ciofechetta... però mi piaceva... ha un costo ridicolo... e con qualche accorgimento si può renderlo più duraturo.
Sinceramente non vedo cosa c'è di male... forse non è un modello abbastanza nobile...
Elettrificare skywalker 19Patrick83 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 17 gennaio 08 12:12
2 instructive motorwinding/assembly videos ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 31 gennaio 07 22:28
Francais, Espagnol & English lrk assembly manuals ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 12 aprile 05 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
