Vecchio 21 maggio 05, 14:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Salve a tutti,
futuro felice possessore dell'easy star, appena tirato fuori dalla scatola, mi vengono i seguenti dubbi?
E' meglio che l'incollo, o è meglio che uso lo scoth per i due semigusci?
Che colla?
Le istruzioni dicono di incollare l'elica, però poi se devo sostituirla, come si fa?
Guardando il modello dal davanti (dalla punta), come deve girare l'elica (oraio o antiorario)?
Grazie, per le risposte mi eviteranno di fare troppo casino
winnie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 05, 15:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di array1973
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Olbia
Originally posted by winnie@21 maggio 2005, 12:26
Salve a tutti,
Che colla?
Benvenuto nella felice combriccola dei possessori di Easy Star!!
Incolla i semigusci con colla elastica tipo Uhu POR, UHU, Colla a caldo(mettine poca)...
Non incollare l'elica ci entra a forza e non è mai successo che uscisse...ricordati di fare un buchino sulla punta dell'ogiva in modo che quando la infili nell'asse non si crei una bolla d'aria e ti impedisca di farla entrare sino in fondo (uno spillo va bene).
Deve girare in modo che l'aria venga spinta indietro... così l'aereo vola...
Andrea Caramanna
GVO - Gruppo Volo Olbia
array1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 19:50   #3 (permalink)  Top
Ok altra domanda sulla configurazione del radiocomando..
Stick di sinistra comanda il cabra e picchia, quinda la profondità.
Stich di destra comanda il gas.
Il timone è meglio comandarlo con lo stick sinistra o con lo stick destra?
Vecchio 23 maggio 05, 20:25   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2005
mi rivolgo ai possessori dell'easystar.
Mi sapete spiegare come fa a cabrare se non ci sono gli alettoni?. Qualcuno me lo ha spiegato ma non ci ho capito molto.
Inoltre volevo sapere se l'aereo è tra i migliori per iniziare a volare.Infinevorrei sapere se avete acquistato altre batterie per migliorare l'autonomia
grazie
anto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 20:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
@ winnie
dipende dal mode, il gas a destra, solitamente è mode 1. il timone lo puoi collegare comunque sul canale degli alettoni e uttilizzarco come se fosse l'alettone
@ anto
il cabra-picchia serve per andare su e giu, gli alettoni servono per andare a destra e a sinistra, nelleasy star, gli alettoni, non ci sono, ma c'e il timone di coda.
Ajò
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 20:52   #6 (permalink)  Top
appunto. Se il timone di coda serve solo per girare a destra e sinistra non capisco come faccia a cabrare.
Vecchio 23 maggio 05, 20:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Con la parte mobile del piano di coda orizzontale. Si chiama elevatore o timone di profondità.
Ciao, Piero.
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
dubbio montaggio elica easy star miky mouse Aeromodellismo Principianti 25 08 agosto 07 12:22
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:20.
