Vecchio 01 maggio 05, 12:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2005
Arrow
pur non avendo preso colpi esagerati ,cambiando ugualmenta il quarzo,la ricevente mi da problemi,facendo la prova dei 30 passi con antenna chiusa appena provo a fare un movimento tipo cabrare sembra che il modello abbia le convulsioni,pero ad antenna sfilata non da lo stesso problema,la ricevente a 2 mesi di vita, secondo voi sono proprio le riceventi hitec ad avere problemi?,ho e solo la mia, <_< grazie ciao
pedro fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 05, 12:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Quale modello di ricevente è?Per caso è la hitech feather?
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 05, 12:55   #3 (permalink)  Top
il modello e electron 6 dual convertion
Vecchio 01 maggio 05, 13:18   #4 (permalink)  Top
Di solito le hitech vanno benino,i problemi noti riguardano la hitech feather,non so che dirti.
Vecchio 01 maggio 05, 14:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
io consiglio le schulze, sono delle bombe, in due anni neanche un disturbo...
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 05, 22:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Io ho una Schulze 8 canali in FM, la ho montata su un piccolo elettrico.
Secondo te, si è consigliabile montarla su uno scoppio ??
Ciao e grazie
gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 05, 22:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Ciao e grazie
gallina
Schulze 8 canali! la ho anche io una bomba, vai pure sulle scoppio!!! Favolsoa
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 05, 23:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao, a casa possiedo circa 11-12 riceventi Hitec 8 Ch in doppia conversione e le utilizzo da almeno 7-8 anni su qualsiasi tipo di modello (Pulsogetti, ventole intubate, alianti, pluri, acrobatici,......). Mai avuto nessun problema fino ad ora(tocco ferro, tocco legno,...)!!!
Però fai attenzione perchè ho notato che alcune telecomandi con antenna bassa non funzionano molto bene a 30 metri (tutti i comandi del modello si muovono per conto loro, oppure hanno tendenza a tremare).
Con ciò non voglio dire che è normale che a te faccia così, però farei dei controlli più accurati, magari ripeterei la stessa prova con un altra ricevente sullo stesso modello e vedrei i risultati!!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 13:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Per toglierti il dubbio che il problema sia nella RX, levala dal modello, attaccaci un paio di servi e fai il range check. Se funziona bene allora devi rivedere la disposizione dei componenti nel modello.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 16:36   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
A volte vi sono dei modelli che per costruzione (materiali e disposizione) non "digeriscono" alcune Rx, a volte occorre modificare la disposizione della componentistica, a volte occorre togliere addirittura le parti metalliche dei Bowden e sostituirli con materiale plastico, se l' antenna passa nelle vicinanze.
Quello che mi stupisce è ce la cosa succede con delle Rx a DOPPIA conversione, a me è successo di avere probl. radio con delle Rx a singola e risolvere tutto montando una Hitec a doppia.
D' altronde la Doppia da più sicurezza sulle interferenze, ma forse non è altrettanto efficace per gli effetti di armoniche dovute a parti metalliche.
Tempo fa un Esperto consigliava, al posto di lasciare l' antenna libera in fusoliera o fuoriuscente dall' esterno di metterla dentro l' ala, lasciando fisso nell' ala uno spezzone più corto della lunghezza e un connettore, e di accorciare l' antenna della Rx esattamente di quella lunghezza, fornire di connettore opposto il pezzo rimanente, e collegare il tutto.
Così, diceva, si può montare la stessa Rx su vari modelli senza maneggiare troppo l' antenna, e poi si monta l' antenna in posizione normale alle eventuali parti metalliche della fusoliera.
Cosa ne pensate?
batman non è collegato   Rispondi citando
RADIO AM e FM quali pro e quali contro? kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 30 gennaio 08 16:17
Riceventi economiche, quali consigliate??? PAPERINO Radiocomandi 0 07 luglio 07 02:13
che eli prendere?? panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 01 luglio 07 12:42
RX12 ? quali riceventi si possono usare oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 29 giugno 07 10:01
1/10 Cosa prendere? taio80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 settembre 06 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:39.
