Vecchio 04 gennaio 08, 15:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2004
Easy Glider Servo alettoni - Problema di trimming ..
Salve,
ho finito un easy glider elettrico e ho il sdeguente problema.
Dopo aver azionato gli alettoni paer fare una manovra, se rilascio lo stick dell'alettone, uno dei due servi mi lascia l'lettone NON nella corretta posizione di 0 trim, ovvero alcuni gradi cabrato ..
Se muovo di nuovo lo stick va a postro, il fenomeno capita spesso ma non e' sistematico, per cui al rilascio dello stick NOn sono certo gli alettoni rietrino a 0 rispetto la superficie alare.
Cosa sara' , il servo o la ricevente ??
Angelo55
angelo55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 15:52   #2 (permalink)  Top
Toshio82
Originalmente inviato da angelo55
Salve,
Angelo55
È un problema del servo!!! Hai controllato che magari non faccia troppo sforzo e quando si avvicina al punto 0 lui si ferma un pò prima??? Se non sforza per me è il servo troppo poco preciso. Quando il potenziometro dà il segnale che è arrivato in posizione in realtà non lo è perchè al suo interno il punto 0 è ampio. Quando rimane in posizione errata lo senti ronzare???
Spero anche se poco di esserti stato d'aiuto, e soprattutto di non aver sparato delle cavolate. Un saluto, Lorenzo!!!
Vecchio 05 gennaio 08, 19:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hunchback
Data registr.: 30-03-2007
Originalmente inviato da Toshio82
quoto in pieno cambia il servo
hunchback non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 20:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Simbor®
Data registr.: 29-08-2006
Hai smollato la "cerniera" dell'alettone muovendola perecchio su e giù a mano prima di collegare l'astina del servo ???
Non sarebbe la prima volta che, un servo con uno ZERO leggermente "largo", abbia problemi con la resistenza della piega dell'Elapor (appunto la cerniera)
Simbor® non è collegato   Rispondi citando
Easy glider: differenziazione alettoni picchy1 Aeromodellismo Alianti 2 17 giugno 07 02:30
easy glider elettric uhmmm...problemA pipino Aeromodellismo Principianti 16 10 ottobre 06 21:18
problema easy glider Manuel 80 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 settembre 06 15:37
Problemi robustezza ALETTONI EASY GLIDER bixio77 Aeromodellismo Principianti 22 10 maggio 06 09:55
Easy glider e alettoni mac70 Aeromodellismo Alianti 12 06 novembre 05 02:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
