Vecchio 10 ottobre 07, 12:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2007
Help please!
Ciao Ragazzi... Buongiorno a tutti
sono un assoluto principiante... sia sul forum che come modellista....
Ho fatto l'acquistone... (nel senso che sto partendo con un Easy Glider che mi sto montando con soddisfazione e con la Graupner MX12...)
E' proprio quella che mi dà da pensare....
Ieri sera ho finalmente caricato di pacco batterie al NiMh ed ho collegato per prova ricevente regolatore, batterie e un servo (fuori dal modello).
Morale: ho acceso la radio ed ho girato l'interruttore sul regolatore.... nisba... non si muove nulla.... ho provato a cambiare numero sulla ricevente 3, 4, 1 niente di niente.... sono un po' preoccupato.... se non trovo il motivo sabato mi tocca tornare in negozio (fortuna che non l'ho comprata su internet)
Avete qualche idea? Pensavo di farmi prestare un tester per verificare la tensione.... boh... mi sembra così banale che....
Ho paura di andare in negozio e sentirmi dire.... per forza hai acceso?.... no! e allora....
Grazie in anticipo....
gio911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 12:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da gio911
Hai inserito le spinette del regolatore e del servo nella ricevente con il positivo al suo posto.
Lo so è banale ma può capitare di metterle al contrario
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 12:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lcondello
Data registr.: 03-08-2006
Residenza: TORINO
Prima cosa hai verificato la polaritò delle spinette inserite nella ricevente?
Regolatore su canale 1 servo su canale 2 controlla la polarità il cavo nero o marrone scuro è il negativo e dovrebbe funzionare altrimenti verifica 1 che le batterie non siano cariche, il regolatore che non funziona, la ricevente che non funziona, il servo che non funziona
buon lavoro
Lillo CONDELLO
VST - Volare su Tetti
www.vst.nssitaly.com
lcondello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 13:05   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
io Ho la MX16s e per quello che mi ricordo, la ricevente prende l'alimentazione solo dal canale 8. Ho inserito lo spinotto del regolatore nel canale 8 e ho commutato l'uscita del motore sempre sull'8 invece dell'1.
Forse è uguale alla mx12. Se vai sul sito della graupner scaricati il manuale in italiano dall'aria download, dovrebbe essere tutto scritto li.
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 13:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Il motore è collegato al regolatore ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 10 ottobre 07, 17:04   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu
Ringrazio tutti delle risposte.... effettivamente controllerò bene i collegamenti...
Di sicuro (lo dico per certo!)... il motore era scollegato!.
Potrebbe essere questo il motivo?
Vecchio 11 ottobre 07, 13:36   #7 (permalink)  Top
Ciao a tutti....
Vi aggiorno sulla situazione...
Allora ieri sera/notte ci ho perso un po' di tempo sopra ma non per i servi che sono andati praticamente subito... (ne avevo invertito la polarità quindi non funzionavano)
Il problema attuale è il motore (o forse meglio il regolatore).
Mi spiego meglio.... il regolatore alimenta correttamente la ricevente (i servi funzionano) ma non fa muovere il motore.
Sono sicuro di averlo messo sul canale giusto (1 della MX12) perchè nei menù è possibile vedere l'effetto del movimento degli stick (per le miscelazioni) ma il motore non si muove.....
La cosa strana è che leggendo la documentazione allegata al regolatore (JETI020) sembrerebbe che all'accensione si dovrebbe sentire un sibilo per mezzo secondo circa cosa che invece non avviene.....
Come potrei procedere secondo voi? Vorrei evitare se possibile di portare il motore che ormai è montato sul modello in negozio......
Vecchio 11 ottobre 07, 13:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
nell'unico regolatore (jeti)per motori a spazzole che ho per far girare il motore devo fare così:
accendo la radio con il gas a zero
accendo il modello e non succede nulla
quindi porto lo stick del gas al massimo e lo riporto a zero
a questo punto il regolatore fa 2 bip ed è pronto per funzionare.
essendo abituato ai brushless non se sia solo per il mio oppure se su altri regolatori sia la stessa cosa.
prova.
ehmm...prova senza elica!
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 14:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Grava
Data registr.: 07-01-2007
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Grava
Originalmente inviato da ravenlinux2000
prova.
quoto anche il regolatore che ho sul mio EG, non so che marca sia, per far partire il motore devo dare tutto gas e poi riportare a zero....
penso sia una sicurezza in più studiata apposta
QUALE GOBBA?
fiero e convinto membro anti spam ed anti off topic
Grava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 14:15   #10 (permalink)  Top
prova.
.... questa sera appena arrivo in casa mi precipito....
In effetti avevo letto qualcosa di simile ma non pensavo fosse da rispettare ALLA LETTERA per farlo partire....
Grazie di tutto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
