Vecchio 20 settembre 07, 14:52   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
istallazione radio minimag
vorrei qualke suggerimeto su come posizionare l' apparato radio all'interno dell'aereo
qualke foto dei vostri sarebbe beneaccetta grazie!
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 19:50   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
nessuno?
avanti dai chi mi da una mano ?
Vecchio 20 settembre 07, 21:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da pepeim
nessuno?
Che ci vuole?
La mia ricevente l'ho infilata da sopra il buco dove si appoggia l'ala e il filo l'ho fatto passare per di la attaccando con un po' di nastro di carta sulla fusoliere facendolo andare ovviamente verso la coda.
Non mi sono preocupato di fissare la trasmittente all'interno della fusoliera.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 13:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Data registr.: 05-01-2006
Residenza: Milano
quoto panterone!!Non è nulla di difficile..Tieni conto che nel posizionare l'apparato radio devi:
1-installare il più possibile la ricevente lontana da regolatore e motore per evitare disturbi e malfunzionamenti..
2-Inserire correttamente tutte le spinette dei servi rispettando le polarità
3-Devi tenere conto ASSOLUTAMENTE del baricentro..quindi devi sistemare tutta l'elettronica in modo da avere il modello leggermente picchiato..
Se segui tutti questi accorgimenti,potrai volare e divertirti con il tuo Minimag..
ps=il minimag è un'ottimo modello..vedrai se lo setti bene ti darà enorme soddisfazioni..
Ciaoooo
pipino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 13:53   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
come faccio a sapere se il modello è picchiato?
fai conto che montero il kit sport della multiplex dove già solo solo il motore pesa 40g in meno,dovrò appesantirlo in punta suppongo no?
mi serviva giusto qualke foto per vedere su per giù a che altezza devo cominciare a sistemare il tutto
cmq grazie per la risposta ;)
Vecchio 22 settembre 07, 13:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
Ciao...allora la regola generale che vale per tutti i modelli e che devi sapere è che ogni modello prima di volare deve essere bilanciato bene...
Di solito il baricentro si trova a circa 1/3 dal bordo d'entrata..nel tuo caso sulle istruzioni c'è scritto ben preciso a che distanza si trova..
Per bilanciarlo devi fare così:
Tienilo in equilibrio sulle 2 dita delle mani nel punto del baricentro
e poi sposti tutto il necessario,ricevente,batteria nell'aereo affinchè il modello tenda a picchiare leggermente verso terra..Una volta vista la sistemazione dei componenti fissi tutto con del velcro e sei apposto..
Mi sono spiegato?
Vecchio 22 settembre 07, 15:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Night Hawk
Data registr.: 29-08-2007
Residenza: Livorno
Più semplicemente???? intanto ti leggi bene bene il libretto delle istruzioni che ti da parecchi consigli sul posizionamento dei servi e altre cose come per esempio la distanza che devi prendere dal bordo delle ali... mi sembra siano 58mm ma controlla!!! e alla fine ecco che hai il baricentro esatto
Night Hawk non è collegato   Rispondi citando
istallazione brushless su moviestar egadino Aeromodellismo Volo Elettrico 2 06 settembre 07 13:06
interferenza radio hitec & minimag pipino Aeromodellismo Principianti 13 11 marzo 07 00:49
Istallazione aerofly pro deluxe AIUTO!!! squalo81 Simulatori 2 05 gennaio 07 20:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
