Vecchio 18 gennaio 06, 09:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Interruttore batteria
Una cosa che mi sono sempre chiesto, il modo per spegnere il modello è quello di staccare fisicamente la batteria? Posso mettere un interruttore?
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 10:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da Baochan
Sicuramente ma appena hai spento con l'interruttore ti conviene staccare la batteria comunque quindi........................
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 10:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da SP57
Certo che se devo riporre il modello sullo scaffale stacco la batteria...
Ma quando mi preparo al volo, ho la batteria sotto l'ala... quindi attacco la batteria e poi ci metto 5 minuti per montare l'ala con gli elastici e centrarla... e se poi sto fermo due minuti mica posso rismontare tutto... uff...
Mi sa che conviene far si che la batteria sia accessibile senza smontare l'ala...
Vecchio 18 gennaio 06, 16:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di NightRider
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
Invia un messaggio via ICQ a NightRider Invia un messaggio via MSN a NightRider
Io un interruttore lo metterei comunque, ben protetto da sporcizia e nascosto per evitare spegnimenti accidentali ovviamente.
Metti che qualcuno accende una radio o ti impazzisce la ricevente, il regolatore o che so io prima che arrivi a staccare la batteria fai in tempo a tosare il Meazza..............
Ioooooooo, un giorno voleroooooooo.........
NightRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 17:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Originalmente inviato da NightRider
Giusto provvedo anch'io sempre acceso ma per le emergenze
Al ns. club se l'interruttore ha il pomellino schiacciato è spento e tirato fuori acceso se è a pulsantino oppure quelli che tutti abbiamo in avanti (verso prua) spento indietro acceso.In modeo che anche in caso di necessità anche un'altro può intervenire
Vecchio 22 agosto 07, 17:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Scusami ma che tipo di interruttori utilizzate? Trovarne da 20, 30 amper non è facile, tanto piu se devono essere piccoli e leggeri...
qbert non è collegato   Rispondi citando
Interruttore Elettronico Tackleberry Circuiti Elettronici 4 07 gennaio 08 16:43
interruttore luca bianchessi Elimodellismo in Generale 5 07 novembre 07 17:35
Interruttore rx G.A.E Aeromodellismo 1 24 marzo 07 15:36
Interruttore r/c Corrado Aeromodellismo 3 30 giugno 06 18:46
Ma un interruttore sul Dragonfly 4??? -Max- Elimodellismo Principianti 17 22 agosto 05 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
