Vecchio 25 giugno 07, 18:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2005
piccolo chiarimento su candele glow
Ho un motore supertigre 45 abc che all'inizio dava problemi ma poi con candele novarossi n.4 pare vada bene però adesso l'ho acceso dopo un mesetto di stop e sembra scaldare molto, ho tolto la candela è ho visto che con l'accendicandela inserito non si accende completamente il filamento. la cambio? che dite metto sempre la 4 oppure cambio dato che è cambiata la temperatura ambientale?
Grazie mille.
gianly87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 11:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di generoso
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: Avellino
Le candele andrebbero scelte in base alla miscela usata e non in base alla temperatura ambientale, ma in ogni caso sempre in accordo con la casa costruttrice del motore. La lunghezza della candela 4 oppure 5 o che sia deve essere sempre in accordo con le specifiche del motore, che vengono date dal costruttore che è l'unico che conosce in maniera precisa le tolleranze.
Saluti
Tre so i potienti: U papa, U rè, e chi non tene nienti.
generoso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 14:33   #3 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Io da tanto ma tanto tempo ho finito di avere problemi con le candele....
per tutti ma proprio tutti i miei motori dal 46 AX OS 2T al 160 Yamada 4T uso solo ed esclusivamente una sola tipologia di candela OS type F per 4T.
Problemi finiti!!!!!!!!!
Poi fai come credi.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 12:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da gianly87
Grazie mille.
con mix al 18 di oli oe 5 di nitro uso la n°4 della safalero, costano poco e funzionano bene. Se bruci una F type imprechi pure in turco
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Che candele glow usate?? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 24 marzo 07 14:27
Scelta candele glow: come regolarsi?? skyghost Aeromodellismo 3 13 marzo 07 10:15
Candele Glow cobras Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 12 ottobre 06 14:36
Candele Glow mc.luca Elimodellismo in Generale 1 07 ottobre 05 12:08
Candele glow carmine1977 Aeromodellismo Principianti 7 17 gennaio 05 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:52.
