Vecchio 15 giugno 07, 16:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2005
aiuto jupiter
Stò facendo il comando del direzionale dello jupiter e non ho capito ma mi sembra che i due cavetti vadano attaccati direttamente sul direzionale senza forcelline, giusto?
gianly87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 17:19   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
giusto, la regolazione è sufficiente averla solo a lato servo.
  Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 17:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da simone76
io li metterei a lato timone, così se li devi regolare puoi farlo senza togliere l'ala
Vecchio 15 giugno 07, 17:30   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da luca.masali
non sono sicuro ci sia abbastanza filo esterno alla fuso, e poi esteticamente.... Io le forcelline a lato parte mobile dei pull pull le metto solo se la stessa è rimovibile per il trasporto.
  Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 17:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
boh, io li ho messi al lato servo...tanto li regolo 1 volta e poi basta...almeno per qualche anno....e poi che serve l'ala mentre regoli il direzionale?
Lapo A Busi
Vecchio 15 giugno 07, 17:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di IceMax
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: roma
...montali come preferisci, tanto lo Jupiter la deriva la sente poco!!!!
IceMax
_____________________________________________
Ultimate 140 con Saito 120
Ultimate 40 con OS56 F Alfa
SuperStearman con OS 70
GeeBee Sportster con OS52 F
IceFunFly (autocostruito) con ST 51
Jupiter con ST 45
OMEI con motore elettrico
ME 109 Combat (autocostruito) con motore elettrico
Thun Combat (autocostruito) con MVVS
Trainer ala alta autocostruito con OS26 F
PT-19 AA 3 metri in costruzione da disegno
IceMax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 20:12   #7 (permalink)  Top
altra domanda: il comando dell'elevatore e composta da un'asta di legno due tubini di plastica a cui va avvitato un perno filettato che va avvittato alla forcellina, giusto? perche i perni filettati sono troppo piccoli di diametro e non si avvitano ai tubicini di plastica.
Vecchio 18 giugno 07, 18:32   #8 (permalink)  Top
up! qualcuno lo sà?
Jupiter ARC kitaro Aeromodellismo Volo a Scoppio 96 07 luglio 08 01:18
colla per jupiter gianly87 Aeromodellismo Principianti 1 10 giugno 07 19:49
Jupiter + OS .40 LA jordano Aeromodellismo Principianti 2 19 aprile 06 14:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
