Minimag Configurazione ottimale Ciao , volevo un consiglio per settare correttamente il mio Minimag . Premetto che sono un neofita del volo e per problemi di lavoro e distanza non riesco a frequentare un campo. Questa e' la configurazione con cui volo: Motore Hacher : 20-22L Elica : Apc 10x4.7 Lipo : 3 celle 2100 Inclinazione motore : 3-4 gradi a destra e verso il basso. Baricentro : 62 mm da inizio ala Differenz. Alettoni : 30 % Mix alettoni direzionale : 40% Peso in O.d.v : 720 Gr. L'aereo vola perfettamente in assenza di vento a meta' gas,ma ho provato con un po' di vento e non e' usabile .Appena do' un po' di gas contro vento si impenna, se calo il gas il vento se lo porta via. Mi consigliate di cambiare l'inclinazione del motore ,di mettere pesi sulla punta dell'aereo o di variare l'incidenza dell'elevatore ? Vorrei ottenere un compromesso per girare con e senza vento. Ovviamente capisco che il modello non e' molto pesante e quindi non potro' mai girare con vento forte. Sarebbe bello avere altre configurazioni di volo gia' testate sul campo con gli eventuali problemi riscontrati . Grazie :) |
Non ti viene il dubbio di volare con troppo vento per un modello del genere?? Se quando sei a motore al minimo il vento se lo porta via il dubbio potrebbe venirmi :wink: |
Il minimag risente troppo degli effetti dell'elica. Prova a volare con una 9x6 o 9x7.5 vedrai che i cambiamenti si sentiranno. Inoltre devi avanzare un po il baricentro con forte vento. Se settato bene si può volare anche con vento molto forte. |
Confermo quanto già detto sopra, risente troppo degli effetti dell'elica.... Nel mio ci ho infilato cassa rotante AXI 2808/24 con elica 8x4'' + lipo 3 celle, ho prestazioni da sparo (un pò troppo esagerate :lol: ), il vento non lo sente proprio... Ho provato con stesso motore, altre eliche è, incredibile di quanto peggiorino le prestazioni. Ciao ! |
Però il volo di collaudo è per sabato. Staremo a vedereB) |
quanto e' inclinato il motore? Ciao:) |
confermo...elica troppo grande, io volo ottimamente con 8x6 e piu o meno tuoi stessi equipaggiamenti (in ODV mi pesa 735g) ma col vento mi vola benissimo, anzi lo faccio salire e poi lo lascio in alto a prendere vento, domani provo con una ripieghevole 9x6 graupner facci sapere news ciao |
Ha volato benissimo da subito, senza problemi (tra l'altro senza alettoni, ma pilotato solo con direzionale e, piano quota) Ciao ! |
Non inventiamo l'acqua calda , il minimag pesa circa 700g in ordine di volo , con il vento ci metti anche una turbina non riesci ad avere un volo tranquillo , se è laterale poi è tutto uno scartare di lato , non fraintendete , resta un ottimo modello ma ha i suoi limiti , il più grosso sono dimensioni e peso ma altrimenti non sarebbe il minimag!!!! |
minimag sono d'accordo...con il mio minimag (sovra)motorizzato axi gold 3 celle 2100 apc 9x6 ho volato in ogni condizione,anche con vento esagerato a Grone in pendio e termicava!! Per volare si puo' volare in qualsiasi condizione, ma senza vento il minimag ha un volo abbastanza realistico e dolce, con vento diventa semplicemente un' oggetto volante che scarroccia e si impenna ad ogni folata :-) ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06. |
