Vecchio 26 marzo 07, 10:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Corsa alettoni Easyglider
Ciao ieri ho terminato il montaggio definitivo dell'Easy Glider ed ho incontrato un problema ( forse momentaneo ) nella corsa in alto degli alettoni ossia anziche arrivare ai 20 mm consigliati dalla casa arrivo solo ai 15 mm anche dando massima escursione con la TX.
Per elevatore e direzionale nessun problema, anche la corsa verso il basso degli alettoni è ok, ho notato che il rinvio tende leggermente a flettere, probabilmente la resistenza della " cerniera " è ancora consistente, spero che con l'uso tenda a cedere e permetta a l'alettone di arrivare a fare la corsa completa.
Vorrei puntualizzare che ho cercato di ammorbidirlo il + possibile in fase di montaggio muovendolo per parecchio tempo manualemnte.
Altri hanno avuto gli stessi problemi? I servi installati sono quelli consigliati HS55
Gogiamma
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 10:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
Non hai fissato troppo alla squadretta il dado del fermo per il rinvio?
devi lasciarlo molto molto morbido... altrimenti non riesce a dare comando all'alettone e sforza troppo..
mah!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 10:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ricontrollerò, ma per me aveva gioco nel senso che il perno girava nel foro della squadretta.
Gogiamma
Vecchio 26 marzo 07, 11:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Residenza: Trento
lascialo bello "morbido" di girare... avevo lo stesso problema solo su un alettone... gli ho lasciato ancora molto più gioco e ora gli alettoni sembrano quelli di un 3D...
Vecchio 26 marzo 07, 11:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ok, siccome ho messo una goccia di ciano per bloccare il grano spero di non spaccare nulla, sarà l'occasione per provare il prodotto per togliere la ciano.
Gogiamma
Vecchio 26 marzo 07, 11:03   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
corsa alettoni
Forse non è così scontato.......... ma il barilotto non và nell'ultimo foro della squadretta dell'alettone ma nel penultimo .... (comunque più lo avvicini alla cerniera e più aumenta l'escursione della superficie mobile) ....
Poi come ti hanno già suggerito non serrare troppo il dado del barilotto e bloccalo con una goccia di ciano-lacca per le unghie-frenafiletti.
Francesco
Vecchio 26 marzo 07, 11:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Io seguendo alla lettera le istruzioni l'ho messo nell'ultimo foro, che sia quello il problema? Proverò le diverse soluzioni
Gogiamma
Vecchio 26 marzo 07, 11:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rollyzan
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Lodrone -TN-
Invia un messaggio via MSN a rollyzan
io ho dovuto montare il barilottino al primo foro verso la cerniera, altrimenti i 20 mm di corsa non li facevo nemmeno a pagare... uso gli hs55. occhio che i barilotti originali in alluminio sono sfigati e io nel provare a svitarli li ho rotti, sia il dx che il sx...
lampss
rollyzan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 11:20   #9 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Il consiglio di non mettere la biglia l'ho seguito ed è stato un bene, anche senza quella mi ritrovo a dover aggiungere peso in punta per bilanciare, figuramoci se l'avessi messa....
Ogni tanto mi sà che i ragazzi della Multiplex scazzino qualcosa, io ho gia diversi modelli MPX e prenderò il Gemini appena uscirà, mi auguro di non incontrare problemi di settaggio.
Gogiamma
Vecchio 26 marzo 07, 15:20   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a angelo19
La corsa che indicano sul manuale è un pò eccessiva (è un aliante SF)...
Io ho una corsa di poco più di 1 cm e va benissimo.
Il trullooooooo!!!
angelo19 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto su corsa degli Alettoni stepava Aeromodellismo Principianti 4 29 novembre 07 19:30
Alettoni EasyGlider BelinAir Aeromodellismo Alianti 13 16 giugno 07 13:09
regolare corsa degli alettoni tottino Aeromodellismo Principianti 8 26 dicembre 06 18:13
Corsa alettoni f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 3 06 novembre 06 20:07
Corsa alettoni, direzionale, elevatore,ecc... MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 5 23 novembre 05 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
