Vecchio 10 marzo 07, 10:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Lunghezza antenna
Ciao ragazzi, devo collaudare il mio Easyglider electric, ho a disposizione una ricevente Multiplex RX-5 il cui filo però essendo lungo 60 cm non esce dal tubino dell'antenna che passa nella fusoliera.
Volevo chiedervi se era possibile volare ugualmente o potevo incontrare problemi di ricezione, un'alternativa sarebbe collegarlo esternamente, almeno sino all'arrivo della RX-7 synth che ho ordinato.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 11:17   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da gogiamma
Basta che l'antenna sia stesa. Piuttosto, che portata ha? Perchè riceventi con portata ridotta non sono adatte ad alianti che vanno parecchio lontano...!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 11:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Sinceramente non conosco la portata, però l'ho presa abbinandola all'Easyglider, presumo che il venditore mi avrebbe detto che non andava bene.
Gogiamma
Vecchio 10 marzo 07, 11:57   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ci dici la sigla precisa della rx? Comunque anche se avesse portata ridotta un Easy Glider già a 3-400 metri diventa invisibile... quindi non penso che tu raggiunga i 600 delle riceventi a portata ridotta.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 12:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ecco i dati:
Multiplex Cod. MPX055923
RX-5 35MHz
Dati tecnici:
Numero canali 5
Sistema di ricezione FM/PPM singola conversione
Quarzi necessari quarzi MULTIPLEX singola conversione (# 16 3xxx)
Sensibilità ca. 6 µV
Alimentazione 4-5 elementi NiCd/NiMH
Consumo ca. 10 mA (senza servi)
Lunghezza antenna 600 mm
Dimensioni (L x P x A) ca. 39 x 20 x 12 mm
Peso ca. 9 g
Gogiamma
Vecchio 10 marzo 07, 13:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ciao ragazzi, devo collaudare il mio Easyglider electric, ho a disposizione una ricevente Multiplex RX-5 il cui filo però essendo lungo 60 cm non esce dal tubino dell'antenna che passa nella fusoliera.....
Qui trovi la soluzione al problema!
Ciao, Piero.
Vecchio 11 marzo 07, 18:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ti ringrazio per la risposta, ma il mio problema non è come far uscire il filo dal tubino, bensì capire se la lunghezza e il fatto che i 60 cm non sono sufficienti a farlo per l'appunto uscire vadano ad influire sulla ricezione del segnale.
Gogiamma
Vecchio 11 marzo 07, 18:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
di solito le radio con l'antenna corta hanno problemi di ricezione oltre i 5-600 metri, il che significa che se non ti allontani troppo va bene.
Vecchio 11 marzo 07, 19:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
La lunghezza prevista dalla casa costruttrice "dovrebbe" garantire la ricezione nella portata dichiarata.
Il fatto che non esca fuori dal tubo, non comporta assolutamente nulla, se il tubo è trasparente (e lo è) alle onde elettromagnetiche.
Il sitema che ho suggerito, serve per far distendere completamente l'antenna evitando che faccia un'ammucchiata all'ingresso del tubo e, praticamente, risulti più corta.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 marzo 07, 22:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Parma
ok, perfetto ti ringrazio
Gogiamma
Lunghezza antenna damgiu Radiocomandi 12 01 giugno 11 16:06
lunghezza antenna mc 18 rx in 35 mhz roblau Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 maggio 07 17:53
lunghezza antenna ronin Navimodellismo a Motore 6 16 giugno 06 10:59
Lunghezza antenna RX Alfredino Radiocomandi 8 06 febbraio 05 10:28
Lunghezza antenna talpospino Elimodellismo in Generale 1 22 ottobre 03 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
