| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | motore a testa ....in giù
Ragazzi dopo alianti e modelli elettrici, ho messo su un motore a scoppio. Lo avevo già ma andava bene..... Allora il motore (tunder tiger 11cc) è montato su un carosel a testa in giù. E questo è il suo problema. Se parte immediatamente, ok, altrimenti la candela si riempe di miscela e va tolta e asciugata. Inoltre la compressione aumenta (e questa non l'ho capita) molto e i normali avviatori hanno grosse difficoltà. Una volta avviato va bene a patto di non stare troppo al regime basso... In estate non avevo mai notato questo problema, tanto che il motore rimaneva acceso bello bello al minimo. Non so cosa sia cambiato (a parte la temperatura). Io non ho toccato viti del minimo. Giusto qualche ritocco alla carburazione che va bene anche volando a candela e ritorno.... Miscela con nitro e olio 20%, candela 8 (in estate 5, ma si comportano allo stesso modo) Ah il motore è un ABC.... Tutte le info sono beneaccette....., sono stufo di metterlo in moto in ....volo rovescio
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() |
| Bookmarks |
| Motore testa in giu.. e il serbatoio? | Emanue|e | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 03 agosto 07 07:50 |
| motore os 50 hiper testa blu | cicciotto | Elimodellismo in Generale | 2 | 29 novembre 06 09:43 |
| Motore a testa in giù | Dick Dastardly | Aeromodellismo | 16 | 22 novembre 06 12:12 |
| testa motore | P9WRC | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 31 luglio 06 11:42 |
| fascette testa motore | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 27 luglio 06 10:57 |
