Vecchio 12 marzo 16, 11:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2015
Residenza: verona
modificare EXP ma quali valori ?
ciao a tutti i principianti come me.
dopo vari voli e schianti con il bixtler 1 preso su HK volevo chiedere a chi ne sa più di me,
come rendere più morbida un virata, ecc.
ho letto su questo forum che è meglio modificare la voce EXP sul telecomando per rendere più "mordidi" i comandi .
Possiedo un telecomando Turnigy i6 in MODE2 quali valori devo mettere ? e cambio solo la voce EXP o anche altre voci ?
grazie
maxscol67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 12:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao ti faccio una domanda,hai provato ad andare con il tuo modello a un campo volo ,cosi' ti aiutano a capire dove sbagli e a migliorare i settaggi della radio di persona ,e magari anche a sistemare il modello se ha qualche cosa che non va?
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 13:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: verona
no, mai andato in campo di volo. però sono andato con un amico che è un istruttore e rilascia patente di droni. mi ha dato qualche dritta .
Vecchio 12 marzo 16, 13:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Se proprio non puoi o non vuoi seguire il consiglio che precede ecco il mio.
L'unica vera regola in questo caso è che non ci sono regole. Dipende dai gusti.
Innanzi tutto cosa vuol dire EXP. Vuol dire che il comando segue una legge esponenziale e quindi ad uno spostamento x dello stick intorno al centro corrisponde uno spostamento y del servo mentre verso il fine corsa dello stick sempre allo stesso spostamento x corrisponde uno spostamento più grande di y. I fine corsa sono sempre comunque al massimo.
Detto questo puoi anche selezionare un EXP del 85% che comunque il modello rimarrà pilotabile. Io proverei con valori intorno a 30 40 per poi provare ad aumentare tenendo presente che potresti prediligere valori diversi per i diversi assi e per i diversi modelli.
Happy Landings
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 13:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mhaaa
Data registr.: 15-10-2015
Residenza: Milano
Dovrebbe esserci una scala da 0 a 100!Sali in percentuale è più lento risponderà al comando!ogni valore su ogni canale che hai assegnato al modello
Mhaaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 15:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Originalmente inviato da Mhaaa Visualizza messaggio
Fai attenzione perché la scala potrebbe anche andare a -100 a seconda delle radio.
Io non conosco la tua ma se sbagli ottiene l'effetto inverso. Leggi le istruzioni.
Vecchio 14 marzo 16, 15:57   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2015
Residenza: Bergamo
Dual rate
Ciao, io ho il bix3.
Secondo me se disabiliti il dual rate sulla radio ottieni il risultato.
MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro
sabbiolina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 16:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
E' inutile perdere tempo qui dentro. Vai su un campo di volo e cerca di farti aiutare da qualcuno che sappia volare davvero con gli aeromodelli, quelli con le ali, non coi drrroni.
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 18:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Traduzione
E' molto difficile capire via forum dove sbagli nell'impostare la virata.
Il modello è molto semplice da pilotare e non richiede alcun artificio elettronico. Il metodo più semplice e veloce è andare in un campo volo e farsi dare dei consigli. Dopo i primi voli potrai decidere se continuare li oppure da solo, ma all'inizio io ti consiglio di avere qualcuno vicino che ti aiuti.
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 16, 09:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: verona
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Traduzione
capisco, mi sembra un ottimo consiglio .
grazie
comunque per virare io faccio così: (mode2) uso lo stick di destra per virare .... leggeri colpetti a sinistra e un aiutino con il timone (virata a sinistra) . l'unica cosa che non faccio è dei colpetti a destra per "fermare" la virata e riportare in traettoria lineare.
era per sapere se facevo giusto. resta il fatto che andrò a breve in un campo di volo!
Ultima modifica di maxscol67 : 15 marzo 16 alle ore 09:25
D/R e EXP uomomuta Elimodellismo Motore a Scoppio 12 27 marzo 14 15:52
Exp. negativi braniac Radiocomandi 4 04 ottobre 11 18:25
Exp telix636 Simulatori 2 20 ottobre 09 01:13
Consiglio:quali Sono I Giusti Valori Delle Impostazioni Radio? saetta Elimodellismo Principianti 12 12 settembre 08 16:35
Dual/Rate, Exp, Gyro, Quali interuttori? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 marzo 07 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
