Vecchio 07 dicembre 04, 03:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
e' l' ora delle domande banali
a che serve un bilanciatore di pale? nel senso, se le pale sono sbilanciate, ad alti numeri di giri, fanno vibrare l' albero motore e possono rovinare i cuscinetti....
ma le pale non sono gia' bilanciate?
per la mia poca esperienza (gunther su speed 400) non ho notato vibrazioni, sono io con le fette di prosciutto sugli occhi, o e' una finezza estrema?
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 04, 12:31   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mai trovata un' elica bilanciata in vita mia.
Ma più sono piccole e più le masse sono vicine all'asse di rotazione e pertanto le vibrazioni si avvertono meno o non si avvertono del tutto.
Il fatto è che all'atto dello stampaggio non sempre, o quasi mai, il polimero si compatta in modo tale che la massa di una pala sia eguale all'altra.
Spesso anche le bave dovute ad imperfette chiusure dello stampo ci mettono del loro, ed anche diversità nelle lunghezze e non ortogonalità nel foro di fissaggio.
Però una gunterina ed il motore su cui si monta non vale il sudore di un lambiccamento simile.
Vecchio 07 dicembre 04, 15:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2003
Residenza: Vanzago
Invia un messaggio via MSN a KyoKu
C'è un qualche modo pratico per bilanciare un'elica senza dover utilizzare un bilanciatore?
KyoKu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 04, 17:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
E (domanda ancora più scema): come funziona un bilanciatore?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 04, 17:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Solo per le eliche bipala o quadripala o caso raro ma c'è, esapala. In pratica quelle con numero pari di pale.
Metti una pala sul palmo della mano sinistra, in modo che la punta cada in un punto preciso del palmo; l'altra punta la metti sul palmo della mano destra, facendo coincidere la punta con lo stesso punto del palmo della sinistra.
Tenendo i palmi orizzontali e rivolti verso l'alto, fai oscillare le mani, alternativamente, sù e giù, fino a determinare quale delle due è più pesante.
Dopo aver corretto il difetto con uno dei metodi suggeriti, ripeti la procedura.
Per le eliche con più pale, si ripete la procedura per ciascuna coppia.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 dicembre 04, 17:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non è altro che un asse che consente la rotazione dell'elica col minor attrito possibile.
La pala più pesante si fermerà sempre verso il basso; se le pale hanno lo stesso peso, l'elica si ferma in un punto qualunque.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 dicembre 04, 17:28   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Chiaramente quelle non sono pale ........ma palle :
Vecchio 07 dicembre 04, 17:28   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
...... molto ad occhiometro......
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 04, 17:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
... beh, con un po' d'allenamento...
Ciao, Piero.
Vecchio 07 dicembre 04, 17:41   #10 (permalink)  Top
Residenza: Vanzago
ma Lol:
In questo caso direi che torno ad usare la mia solita tecnica del bastoncino per spiedini.
bilanciamento pale mattia98 Elimodellismo in Generale 2 30 novembre 07 23:56
bilanciamento pale panzerfausto Elimodellismo Principianti 1 19 settembre 07 22:20
Bilanciamento pale Arago Elimodellismo Principianti 2 14 settembre 06 02:23
Bilanciamento pale odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 aprile 06 23:06
?bilanciamento pale T-REX? verce Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:00.
