Vecchio 14 settembre 06, 11:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
baricentro su biplano depron
questa domanda la pongo qui:
ho racattato ad ozzano un biplano in depron, bruttino ma in ottime condizioni, che ha yna vaga somiglianza con un noto acrobatico di cui non ricordo il nome.
ieri ho fatto il collaudo, non sapendo dove fosse il baricentro, lo ho messo al 20 % dal bordo di entrata della ala inferiore, che è arretrata rispetto alla superiore, col sistema empirico che uso di solito quando non so dove va il baricentro, considerandooo cosi' picchiato.
Lo lancio, sto bischero si è messo in hovering e non c'era verso di metterlo dritto, anzi, picchiando partiva per la tangente, ha passato in hovering sopra il fiume che costeggia il prato dove volo, ed è atterrato su un campo al di la dello stesso senza danni.
la domanda è la seguente: su un monoplano l'epirica legge dice baricentro al 30 % della corda, e poi si aggiusta, ma su un biplano dove cavolo lo calcolo sto 30 %? sull'ala superiore? su quella inferiore? sulla media delle due?
a tentativi???
"W la gnocca "
Vecchio 14 settembre 06, 12:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Direi per non sbagliare sempre picchiato ^^. E, ad occhio, ti direi di metterlo nel punto medio tra i due punti al 30%, anzi un pò + avanti considerando che l'ala superiore (avanzata) genera + portanza.
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 12:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Entropia
E questo consiglio nasce chiaramente dalla tua esperienza sui biplani?
"W la gnocca "
Vecchio 14 settembre 06, 13:02   #4 (permalink)  Top
No in realtà nasce dalla mia esperienza in cucina.
Vecchio 14 settembre 06, 13:08   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
beh, capisco, trattandosi di vassoio volante in depron va bene lo stesso
"W la gnocca "
Vecchio 14 settembre 06, 13:14   #6 (permalink)  Top
GHGHGHGH
Vecchio 14 settembre 06, 13:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Grande ihihih!
Per quanto riguarda il consiglio sull'aereo, io ho iniziato 2 mesi fa col Minimag. Se cerchi nei vare thread attinenti trovi paginate di pareri DI UN PRINCIPIANTE sul suddetto modello. In breve: facile, robusto, sente tanto il vento e poco motorizzato.
caro entropia, un consiglio va dato seriamente, con cognizione di causa, io il tuo lo prendo per serio, ma poi vado a vedere cosa posti e trovo che hai volato con un minimag, ma non so con cos'altro.(vedi tuo intervento sopra)
non prenderla per cattiveria, ma se uno chiede un consiglio, questo deve essere serio e ponderato, oppure iniziare con " non ho esperienza al riguardo, ma nel modelloxxxxxx e via cosi"
mi va benissimo la tua esperienza in cucina , ma .....
chi ha orecchie per intendere, intenda, gli altri all'aria aperta!
ti richiedo: è l'esperienza che ti detta quel dato?
"W la gnocca "
Vecchio 14 settembre 06, 17:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
scusate ma ne approfitto, visto l'esperienza culinaria..
e visto che di vassoi si tratta, vorrei anch'io la ricetta
sul baricentro di sto coso che sto mattendo in piedi.
quindi chiedo dove potrebbe essere il CG di sto racer.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 17:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
ah si, il nome del biplano da cui deriva è ultimate, cioe. ne ha una vaga somiglianza.
"W la gnocca "
Vecchio 15 settembre 06, 01:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
il cg va sempre considerato rispetto alla corda media, essendo l'ala del pondracer praticamente trapezia, basta andare a metà apertura e si è sulla corda media. lì misuri un canonico 30% e più o meno (trascurando il diedro longitudinale, il volume di coda, il cm del profilo, la vista in pianta delle fusoliere ecc) ci sei!
NB non sto scherzando, molto ad occhio dovrebbe venire sul BE alla radice.
Davide
Originalmente inviato da Pepitos
biplano in depron claudiolorenzo Aeromodellismo Principianti 18 05 dicembre 10 00:57
baricentro biplano( urgente!!) centorame Aeromodellismo 7 30 gennaio 06 14:21
Baricentro Biplano Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 gennaio 06 16:56
Biplano depron : Baricentro Ing_Marco Aeromodellismo 3 21 novembre 05 11:49
biplano: quale baricentro????? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 28 aprile 05 01:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
