Vecchio 16 novembre 14, 09:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2014
Residenza: milano
Apprentice non mi va il motore ?!?
Ciao a tutti ho acquistato l apprentice sperando di trovarmi bene grazie al sistema SAFE (sono alle primissime armi). Ho un problemino faccio il binding della dx5(ho preso anche la radio per non sbagliare) sembra funzionare tutto bene i servi funzionano secondo i comandi ma il gas non va...ho controllato di aver azzerato il trim e la leva motore prima del binding ...ma nulla...il regolatore che dovrebbe emettere dei suoni di conferma rimane muto...avete idea di cosa puo essere?
Grazieeeee
strappadenti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 14, 09:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da strappadenti Visualizza messaggio
Grazieeeee
hai provato ad invertire la corsa del comando motore? la batteria è ben carica? il regolatore è collegato al canale corretto?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 novembre 14, 10:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Grazieeeee
Rileggi con attenzione le istruzioni e vedi se hai sbagliato qualcosa nella sequenza di accensione.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 16 novembre 14, 10:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Sono riuscito a farlo andare...dovevo tenere un po premuto lo stick del gas verso il basso probabilmente non lo leggeva totalmente a zero...ora funziona !!!!grazieeeeee
Vecchio 16 novembre 14, 20:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Abbassa di qualche tacca il trim del gas...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 14, 15:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle15
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Alfonsine (RA)
Buongiorno, se non vi dispiace mi intrometto nella stessa discussion vesto che si tratta dello stesso modello o quasi.
Ho un E-flite Apprentice S15E con una radio DX5.
La ricevente montata su questo modello ha sistema AS3X + Safe.
Ho visto l'aliante elettrico sempre della e-flite Adagio 280 BNF Basic.
L'aliante richiede una radio a 5 canali e dal sito della Jonathan mi hanno risposto che e' compatibile. Quindi per adesso userei la stessa radio per due modelli.
C'e' qualcuno che mi puo' confermare? Quale sarebbe il quinto canale che ho a disposizione sulla radio? Credo il tasto che mi permette di passare fra 3 modalita' di guida. ( Principiante/…./esperto)
Altra domanda: trovo molto comodo il sitema di stabilizzazione automatica ed anche sistema SAFE.
La e-flite e' l'unica ditta che utilizza questa stabilizzazione integrata? Volendo lo stesso su altri modelli devo usare uno stabilizzatore addizionale? ( giroscopio?)
Infine: poi smetto....... potendo usare la stessa radio, quali sono I passaggi da fare quando si passa da un modello all'altro? (binding?)
Grazie a tutti.
Eagle15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 14, 21:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: Villanova d'Asti
Originalmente inviato da Eagle15 Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
Che io sappia solo la eflite / parkzone ...monta su alcuni modelli il sistema di stabilizzazione e safe!...l'adagio non ha questo tipo di sistema comunque ha solo a3sx !
Per la dx5 vai bene...ma ogni volta devi ripetere il binding!
zorgric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 14, 22:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da zorgric Visualizza messaggio
Non penso che occorra ripetere il binding ogni volta, le due riceventi riconoscono comunque la trasmittente. Secondo me non bisogna accendere insieme entrambi i modelli. Ho il dubbio se le impostazioni della DX5 per l'Apprentice vadano tutte bene per l'Adagio, bisognerebbe leggerne il manuale per vedere se ha bisogno di settaggi particolari.
Vecchio 18 novembre 14, 23:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle15
Grazie ad entrambi per la rsposta,
L'Adagio e' dotato di alettoni e richiede 5 canali per l'utilizzo.
Io per pilotare l'apprentice uso solo 4 canali giusto?
Pero' so' che la DX5 e' dotata di 5 canali, quindi credo che il selettore a 3 posizioni (principiante/norm/esperto) sia il quinto canale..........
Normalmente accendo prima la radio e poi il modello. In questo caso la ricevente riconosce in automatico la trasmittente?
Sono alle prime armi con il modellismo dinamico. Sono un classic modellista navale vecchia maniera, ma mi sto divertendo come un bambino con questo aereo.
Fa veramente di tutto.
Grazie ancora.
Vecchio 19 novembre 14, 07:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Grazie ancora.
Dal manuale dell'Apprentice io ho capito che il 5° canale della DX5 è usato per gestire il SAFE, mentre sul mio UMX CARBON CUB SS il 5° è usato per i flaps (gli alettoni sono quelli che si usano nel rollio per la virata) e penso che lo stesso sia per l'Adagio.
Il modello riconosce la trasmittente all'accensione se è già stato fatto una volta il binding e fino che non è stato bindato ad un'altra trasmittente. Io non conosco il funzionamento specifico della DX5 ma mi baso su quello delle mie attrezzature.
Apprentice 15e capoand Aeromodellismo Principianti 30 18 agosto 13 18:18
Apprentice 15E DMXSP1 Compro 4 01 luglio 13 10:34
E-Flite Apprentice Simo83 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 dicembre 11 16:05
info motore apprentice 15e vincenzo1200 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 01 maggio 11 11:08
Apprentice 15e fabrigtr2 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 novembre 10 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17.
