Vecchio 09 agosto 06, 16:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
squadrette alettoni con gioco
ho un dubbio sul gioco che ho sul rinvio del comando alettoni.
ho collegato le squadrette di comando alettoni (diametro 1,5mm) con del filo armonico da 1mm piegato opportunamente a forma di L come ho visto fare su altri modelli, ma secondo me c'è troppo gioco ...l'alettone non rimane fisso...
devo cambiare filo con altro diametro? devo lasciare un minimo di gioco o l'alettone deve rimanere fisso? per evitare questo problema torno alla maniera classica utilizzando gli appositi (non so come si chiamano) blocca fili mantenendo il rinvio diritto?
grazie
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 06, 16:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Se il modello e' piccino o non anvelenato, potresti lasciare tutto e fare un forellino da 1 mm sulla squadretta (in una zona che rimanga con abbastanza materiale intorno al forellino !).
Senno' conviene mettere un filo\cavo piu' robustino\grandicello (cosicche' non
'giochi')
E' meglio evitare ogni gioco delle parti mobili (rischio di Flutter !)
Vecchio 11 agosto 06, 09:49   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik
'giochi')
GRAZIE MILLE
ho preferito prendere un filo più grosso (da 1,5) anche se esteticamente è un pò grossetto rispetto all'altro così ho evitato di fare un forellino da 1 più sotto per evitare di accentuare la sensibilità sugli alettoni.
Vecchio 11 agosto 06, 11:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
se il gioco non è tanto si puo' mettere una goccia di ciano nel forellino (con il rinvio infilato) e continuare a muovere un po' fino ad asciugatura.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 agosto 06, 12:44   #5 (permalink)  Top
grazie mille ragazzi
ottime le dritte!!!
squadrette dex1 Elimodellismo in Generale 4 17 giugno 07 22:09
Squadrette JR Ing_Marco Elimodellismo in Generale 2 01 marzo 07 15:20
Squadrette davide.pasq Aeromodellismo 10 22 maggio 06 20:47
squadrette per alettoni Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 11 marzo 05 09:40
Squadrette DoC Aeromodellismo 2 12 ottobre 03 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
