22 aprile 12, 22:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2011 Residenza: BARI
| Mini swift HK
Ho appena acquistato il mini swift da Hobby King ma ora che sto collegando i servi con la ricevente, ho notato che i servi ruotano normalmente, ma il motore non gira! (noto pero che trema...) (il servo che esce dal regolatore del motore, l'ho collegato con il thro) ora non so se ho sbagliato a collegarlo la o se il motorino è rotto, o se devo settare prima la radio (dx6i) Ricordo che non ho inserito nessun parametro per mini swift, ho semplicemente creato un nuovo modello (sulla radio!)...VI PREGO AIUTATEMI... se magari qualcuno mi posta come posso risolvere questo problema o magari mi posta i parametri che posso inserire! GRAZIE A TUTTI IN ANTICIPO Giulio... |
23 aprile 12, 15:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Probabilmente devi far riconoscere all'esc il minimo e il massimo del gas. Accendi la radio, metti il gas al max, colleghi la lipo al mswift, l'esc farà dei bip, metti il gas al min, spegni tutto. Riaccendi tutto e vedi se il motore gira. Per sicurezza togli l'elica, che è meglio. |
23 aprile 12, 15:38 | #3 (permalink) Top | |
p.s. anche se non eri sicuro dell a tuo suggerimento, ci hai provato lo stesso ad aiutarmi sei davvero molto gentile GRAZIEEE ANCORA... Giulio | |
25 aprile 12, 23:56 | #6 (permalink) Top |
| ALTRO PROBLEMA EMERSO :( aiutooo
Ciao a tutti oggi ho finalmente portato in volo per la prima volta il mini swift maaaa ho avuto problemi, e ho notato che ho storto l'albero del motore, infatti quando ruota si nota che gira storto uffa... Ho cercato di farlo tornare dritto piegandolo a mano! non ho risolto il problema ma dopo ciò ruotava un po meglio ... alla fine niente non sono riuscito a farmi un bel volo! appena lanciavo il modello, non aveva la forza di alzarsi!! all'improvviso ho avuto la splendida idea di provare a farlo volare al contrario e quindi l'ho lanciato proprio a testa in giu! e solo cosi sono riuscito a farmi una bella virata ora non capisco da cosa dipende questo problema se è a causa dell'asse del motore che si è storta o da altro! AIUTOOO p.s. non so forse cambiando il motore o l'albero, o l'elica potrei risolvere????? DITEMI VOI |
26 aprile 12, 00:10 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2011 Residenza: Roma
ho letto da qualche parte che gli alberi motori si cambiano, prova a fare una ricerca sul forum... io non so come si fa. Certo che piegare un albero motore ce ne vuole èè io feci due crash di punta e l'albero motore è rimasto dritto, xD.
26 aprile 12, 14:37 | #10 (permalink) Top |
Che vi devo dire :-( lo so che e assurdo... ma ha preso una botta stupida e si piego... cmq vorrei tanto prendermi un altro aereo ma questo non posso mica buttarlo uffi che poi sono 70E. Io comunque miravo piu a risolvere il problema che l aereo non ha la forza di alzarsi :-( VI PREGO AIUTATEMI... GRAZIE A TUTTI COLORO CHE MI STANNO AIUTANDO |
baricentro mini swift mibo | polkip | Aeromodellismo Alianti | 28 | 21 febbraio 12 18:41 |
Mini Swift by Hype | BaroneRosso | Articoli | 0 | 02 dicembre 11 14:38 |
mini swift o swiftII | Lorism | Compro | 2 | 16 novembre 11 19:22 |
mini swift | Bontempogiovanni | Aeromodellismo Micro Modelli | 3 | 11 ottobre 08 12:00 |
