Vecchio 06 gennaio 14, 01:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di petersummit
Data registr.: 28-09-2012
Residenza: milano
Progetto e realizzazione tutt'ala
Salve, stasera dopo essere passato dal brico, ho finalmente iniziato a costruire un tutt'ala. Per ora ho usato un foglio di polistirolo da 20 kg/ m cubo, da un centimetro di spessore. Ha un metro di apertura alare, domani ne faccio un'aaltro con un foglio da 2cm Di spessore. Con cosa posso far andare il tutto? Turbina o elica? Brushless di sicuro.. Mi consigliate l'elettronica? Grazie mille in anticipo
Allego una foto ) questo da 1 cm di spessore pensavo di utilizzarlo semmai come glider..
Inviato dal mio LT30p utilizzando Tapatalk
E revo 1/16 la bestia in miniatura
Losi micro short course 1/24 brushless 2.4ghz
Wlv913 GoproHero3black
petersummit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 14:04   #2 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ecco, riciclando pezzi di lego sono riuscito a fare gli alettoni.. Ora manca l'elettronica..
Vecchio 06 gennaio 14, 20:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Tutto tace
Vecchio 06 gennaio 14, 20:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dimmi che stai scherzando...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 gennaio 14, 20:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
No
Vecchio 06 gennaio 14, 20:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
forse hai dimenticato di compreare un particolare importante... il profilo !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 21:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
partiamo dall'inizio, l'aereo e' fatto da due componenti principali, le ali, che servono appunto per volare, e lo stabilizzatore, che come si evince dall nome serve a stabilizzare l'ala, che per alcune leggi dell'aerodinamica tenderebbero a ruotare su se stesse...
inoltre e' presente anche una deriva, che serve anche quella per farlo andare dritto e per evitare che il vento o altri fattori lo facciano girare (come lo sterzo di una macchinina) da un lato o dall'altro...
per semplicità diciamo che la "coda" dell'aereo serve per farlo andare dritto e per direzionarlo dove si vuole.
e pertanto diciamo che ha una stabilità.
il tutt'ala, "DEVE" avere un profilo che ha una ben precisa caratteristica ovvero la stabilità di cui sopra...
nel tuo tutt'ala questa componente manca, manca perche non hai un profilo, che e' appositamente studiato per generare questà stabilità, considera che nel tutt'ala la coda manca completamente...
qui sotto ti metto una foto di un profilo a caso con la caratteristica di essere autostabile
mentre questo e' un profilo classico che non e' autostabile
mentre tu stai usando praticamente una tavoletta... e
come vedi sono molto differenti...
ti consiglierei di andare a vederti il menu step by step di questo sito
TZagi for beginners - Home page
e di leggerti i post in evidenza della sezione dedicata ai principianti di questo forum
Aeromodellismo Principianti - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 gennaio 14, 22:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie mille. Il profilo lo volevo realizzare soltanto quando la costruirò con il Depron.. Che sarebbe la forma "finale" della "creazione".. Questa era giusto per darmi un idea delle dimensioni.. Come posso realizzare il profilo?
Vecchio 06 gennaio 14, 22:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da petersummit Visualizza messaggio
fai molto prima seguendo le indicazioni del sito TZAGI...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 gennaio 14, 00:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Reste1964
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: Bergamo
Qui puoi trovare indicazioni sul Polisitirali, un tuttala che il gruppo alisei di Bergamo realizza dal 1996 (+ di 2200 esemplari tagliati dal mitico Sergio P.).
L'articolo che trovi è datato, ma solo per quanto riguarda la motorizzazione e le batterie, mentre per quanto concerne progetto e profilo ti assicuro che è attualissimo.
Alisei - Gruppo Eno Gastro Modellistico Bergamasco
Buon lavoro
----Alberto Restelli----
Gruppo Alisei - Bergamo
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw)
Reste1964 non è collegato   Rispondi citando
Cerco progetto tutt'ala in balsa Minestrone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 03 agosto 13 19:58
Progetto velivolo tutt'ala I-CDLP Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 luglio 13 16:22
progetto tutt'ala marcond80 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 11 settembre 11 22:46
Cerco progetto per tutt'ala in ondulina. Principiante28 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 28 maggio 08 00:57
Cerco progetto tutt'ala in polionda Principiante28 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 27 maggio 08 02:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
