Vecchio 26 maggio 13, 11:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: Porto
Lancio a mano - Decollo
Ciao a tutti,
Scrivo perché ho un problema al decollo. Ho uno Skywalker e per pilotarlo e atterrare non ho nessun problema, purtroppo quando lo lancio per decollare il più delle volte finisce male!
Vorrei capire che è che sbaglio perché ormai il decollo è il mio incubo!
Do un 70/80% di motore e lo lancio, ma come successo ieri ad esempio ha puntato verso terra e si è piantato!
Il centro di gravità era perfetto (misurato prima del decollo).
Ora non so se inavvertitamente lo lascio troppo tardi facendolo andare verso il basso o che altro posso sbagliare?
Purtroppo non ho nessuno che mi possa assistire e mi devo arrangiare da solo a lanciarlo :/
Ogni consiglio è più che ben accetto!
Baldo81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 11:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_faro
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Sovico (MB)
lo skywalker è questo vero?
Skywalker FPV 1680mm (ARF)
cmq , con un modello del genere dovresti sicuramente mettere il motore al massimo, e soprattutto stare attento a lanciare dritto, non verso il basso, non a candela, volo livellato per un paio di secondi, giusto il tempo di avere il controllo e poi cominci a prendere quota.
1 domanda: hai provato a fartelo lanciare da qualcuno? se con gli altri funziona e con te no sbagli sicuramente qualcosa nel lancio...
il_faro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 12:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Sei sicuro di lanciarlo contro vento? È importantissimo perché la portanza dipende dalla velocità relativa dell'aria. Hai provato anche col gas al massimo?
Lancialo con il gas al 100% e controvento, vedrai che risolvi (se la causa dei crash è lo stallo).
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 12:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Porto
Grazie mille per le risposte,
Lo skywalker è il nuovo modello con coda in carbonio e ali 1880. (Prima volavo il vecchio modello sempre con le stesse ali - e stesso problema al decollo)
Non ho messo motore al 100% perché quasi me lo strappa dalle mani dalla forza che ha, e per ne mi sembrava eccessivo (ho sempre letto di tenerlo all'80%).
Purtroppo non ho nessuno al momento che mi possa aiutare, vivo in Portogallo al momento e non conosco nessuno che mi possa aiutare in questo :/
Lancio sempre contro vento e tento soprattutto di volare senza vento.
Vecchio 26 maggio 13, 23:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Porto
...a pensarci bene mi capita di schiantarmi quando lancio con la mano sinistra, invece quando lancio con la destra mantenendo il controllo del Throttle riesco a decollare...
Vecchio 27 maggio 13, 09:21   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Baldo81 Visualizza messaggio
Se sei destro ti conviene lanciare con la mano destra. In questo chi vola in mode 2 è avvantaggiato perché può manovrare lo stick del gas con la mano sinistra. Se voli in mode 1 e sei destrimano puoi manovrare lo stick del gas con la bocca (si, si fa anche questo...) oppure con l'altra mano se hai una cinghia o pulpito per sostenere la radio.
Io al primo volo fatto con un aereo da lancio a mano ho sfruttato la presenza di un amico per farmelo lanciare: se sei agli inizi è molto utile perché ti permette di concentrarti maggiormente sul pilotaggio anziché sul lancio.
Vecchio 27 maggio 13, 10:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
1) fondamentale se lanci da solo avere il laccio per appendere la trasmittente al collo... altrimenti bisogna essere dei polipi per tenere il modello, tenere la radio, muovere gli stick ecc. ecc.
2) se lanciando con la destra mantieni il controllo del throttle significa che sei in mode 2 o mode4. Secondo me però qualsiasi mode tu stia usando dovresti usare per lanciare la mano che ti permetta di tenere il comando dell'ELEVATORE proprio per poter correggere immediatamente eventuali picchiate o cabrate indesiderate del modello appena lanciato... Il motore lo puoi impostare prima di lanciare... con la mano libera dal modello (di solito faccio così) oppure con la bocca...
3) se il modello dici che ti si strappa di mano a tutto gas... concordo con il fatto di decollare al 80%... per avere reazioni meno immediate...
4) appena lanciato subito mano sullo stick degli alettoni per contrastare eventuali cadute d'ala dovute alla coppia dell'elica.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 10:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se lo lanci a motore spento cosa fa? plana o punta verso terra?
PS i lanci vanno sempre fatti paralleli al terreno...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 maggio 13, 10:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giuliog
Data registr.: 11-07-2011
la mia tecnica è molto semplice:
- cordicella legata al radiocomando tassativa
- dai gas al massimo o al limite all'70-80 % dipende dalla motorizzazione
- lancia con la mano che dovrebbe controllare il gas mentre quella che controlla l'elevatore ben salda sul radiocomando in modo da effettuare subito le prime variazioni se il lancio è sbagliato
- lancio dritto e deciso
prova e dimmi
giuliog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 12:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
Ti riporto la mia esperienza. spesso sono solo al campo e devo lanciarmi l'aereo
Piloto in mode 1 e sono destro di mano.
Quando alzavo la radio all'altezza della bocca per dare gas allo stic il pollice delle sx inavveritamente davo comando picchia al modello.
Ho fatto un paio di lanci senza motore per vedere se ci fosse qualche problema al modello poi ho provato i comandi di per controllare di non aver invertito il cabra e picchia.
Morale provo lancio senza il dito sx sullo stick e il modello parte benissimo.
Ora tengo il dito leggermente sollevato dallo stick in modo da non dare nessun comando.
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
aliante lancio a mano ttcorse Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 06 aprile 12 08:14
Lancio a mano Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 41 29 gennaio 11 01:48
LANCIO decollo FUNJET MiKite Aeromodellismo Volo Elettrico 139 17 agosto 10 16:46
Lancio a mano NANETTO Aeromodellismo 49 14 giugno 09 22:50
Lancio a mano nikola Aeromodellismo Ventole Intubate 9 19 febbraio 07 10:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:10.
