Vecchio 20 luglio 12, 17:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2012
Residenza: milano
Red face Cambiare batteria e servo?
Ebbene si... come tutti ho fatto la mia prima caduta... (direi che al 99% errore del pilota )
Fatto sta che ho rotto il servo del cabra (sgranato e l'elettronica è partita) quindi da sostituire. Avevo già intenzione di ordinarmi un altra batteria da jonathan quindi ne approfitterò.
Purtroppo il servo che avevo montato sull' aereo (uno sky cliber della nine eagles) sembra introvabile... come faccio? Il servo è questo: http://img801.imageshack.us/img801/5427/p1040567w.jpg
e da quel poco che sono riuscito a trovare in internet dovrebbe avere queste caratteristiche: "9g Servo Length 170mm" Qualcuno mi potrebbe consigliare il servo adatto per sostituirlo?
Altra cosa: come ho detto in precedenza mi servirebbe un altra batteria... Attualmente ho questa
quindi: 11.1v tensione, 1800mAh, Peso: 145g circa
Chi mi può "accompagnare" nell'acquisto?
Ciao e grazie in anticipo
shane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 18:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
servocomandi mini | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
misuralo e cercane uno che sia delle stesse dimensioni in modo che possa entrare nella sede del vecchio, sul link appena postato se entri nella pagina del servocomando che ti interessa ci sono anche le misure. Poi in base al tuo badget di spesa ti regoli di conseguenza.
Per la batteria te ne serve una che abbia lo stesso voltaggio quindi 11.1v e da li non puoi spostarti, quello che può variare leggermente è l'amperaggio, se leggermente superiore hai un pò piu di autonomia, occhio a tenere sotto controllo le dimensioni della nuova batteria, ed il peso. Anche per le batterie sul sito trovi tutte le specifiche, dimensioni peso etc.. il connettore deve essere dello stesso tipo di quello che usi, altrimenti dovrai acquistarlo a parte e saldarlo.
Ultima modifica di Poldo111850 : 20 luglio 12 alle ore 18:09
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 18:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Grazie Per quanto riguarda la batteria quanto intendi per "leggermente"? 200mAh ?
Vecchio 20 luglio 12, 18:17   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da shane Visualizza messaggio
Guarda anche qui per i servocom..
servocomandi micro | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
si piu o meno, anche perchè piu sali con i mAh e piu aumenta peso e dimensioni, quindi anche se dovesse entrare nel modello poi diverrebbe troppo sbilanciato, magari prima monta la vecchia batteria e aggiungendo dei pesi fai una prova di bilanciamento, oppure prendine una che pesi uguale alla vecchia e non ci pensi piu.
Vecchio 20 luglio 12, 18:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ok... posso chiedere anche cosa cambia tra i servi analogici e quelli digitali?
Vecchio 21 luglio 12, 09:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Dimentichi di dire che i C di scarica a parità di capacità devono essere uguali o superiori.
Se il servo va annegato nel polistirolo un mm qua e là lo puoi grattare...
In parole povere i servi digitali sono più potenti, precisi, consumano di più. Per un gommolo vanno benissimo anche analogici.
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 11:11   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2007
Fa parte del gioco
Quando, dopo una giornata di voli ben riusciti, rimetto in automobile uno dei miei modelli "sano" penso: è andata bene. Insomma, diciamo che hai rotto il ghiaccio senza neppure troppi danni. Ma il modellismo è anche questo: gioie e... dolori
Una curiosità: di che modello si tratta? Magari si presta a qualche piccolissima modifica (alcune le hai già avute in giusto suggerimento) che ne migliorerebbe l'affidabilità, chissà.
Facci sapere e... auguri.
Lineup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 15:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
Si tratta di uno sky climber della nine eagles... A quanto mi dicono gli esperti del gruppo dove vado vola benissimo...
Per fortuna c'è una persona del posto che se ne intende parecchio e mi ha aiutato a riparare il timone...
Una cosa: avevo intenzione di prendere questo servo: Horizon Hobby Servocomando FLS80M - 1,5 (4,8V)-0,10 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
(visto che è molto adatto come dimensioni e peso) non cambia niente se è fatto per elicotteri? Dovrebbero avere la stessa funzione no?
Vecchio 22 luglio 12, 15:52   #9 (permalink)  Top
Va bene ugualmente, magari è un pò piu veloce di quello che montavi e piu pesante (ingranaggi in metallo, e per questo anche piu difficile da sgranare), se non ti comporta eccessivo peso di differenza dall'originale, vai tranquillo.
Vecchio 22 luglio 12, 16:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
Per la batteria avevo intenzione di perdere questa:
FullPower Batteria Lipo 3S 1800 mAh 11,1V 30C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
E' praticamente uguale a quella che ho adesso tranne la "Scarica continua". Quella che fa 20C mentre questa 30C. Può andare bene lo stesso? Qualcuno potrebbe spiegarmi brevemente cos'è questo valore? Grazie
cambiare spina alla batteria chipscal Aeromodellismo Principianti 3 30 agosto 11 16:07
Batteria e regolatore piccolissimi...cambiare il connettore? zionico90 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 19 aprile 11 23:54
cambiare cavo ad un servo servo Faustino Radiocomandi 7 03 aprile 09 10:59
cambiare batteria!! crido96 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 08 febbraio 09 02:05
Cambiare batteria della FF7? Helifante Radiocomandi 13 30 aprile 06 11:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:42.
