Ciao a Tutti!!!! Mi sono appena iscritto a questo forum e desidero ringraziare tutti coloro che "perdono" il loro tempo ad aiutare chi come me ne sa davvero molto poco riguardo agli aeromodelli. Ho acquistato da poco un aeromodello elettrico per principianti e vorrei porvi qualche quesito (è un aereo molto economico ma essendo un principiante non volevo distruggere un aereo da 2 o 300 ). Allora, è un B29 con 4 motori elettrici e un rc a 1 canale. Non ha flap ma vira solo con i motori di dx o sx. E' fatto di polistirolo e pesa 380g, lungo 80cm e apertura alare di 105cm. Sul manuale c'è scritto che ha una velocità di volo di 7m/s, il pacco di batterie è di 6 celle (7,2V 650mAh). Eliche con diametro di 9cm.Tempo di volo 5/6 minuti. Non so altro. Ora le domande: 1-Vorrei conoscere le caratteristiche dei motori, come faccio? 2-Vorrei sapere a che velocità l'aereo decolla. 3-Vorrei sapere la distanza di cui ha bisogno l'aereo per decollare. L'aereo ancora non ha mai volato:angry: :angry: per questo vorrei essere un po più informato. Scusatemi se mi sono dilungato troppo ma come per tutti i principianti ci sono molte cose a me sconosciute. Ciao. |
ciaooooooooo Allora...quel tipo di aereo spesso viene classificato come "giocattolo" quindi non ti aspettare che i motori siano del tipo brush...graupner ecc. Molto probabilmente si tratta di semplici motori a spazzole cinesi tipo mabuchi. Per cui le uniche info. che puoi ottenere sui tuoi motori almenochè nn siano scritte sulla scatola dubito che le troverai....ma nn è importante. Il fatto che faccia 7m/s mi lascia perplesso....a me sembra una velocità troppo alta per quel tipo di modello......poi se non sbaglio è anke abb. grosso:rolleyes: Per quanto riguarda la velocità di decollo nn ha molta importanza, perchè i modelli che vanno solo coi motori è inutile farli decollare da perterra....puoi anke lanciarli con una fionda gli puoi dare calci....non si alzeranno mai. (te lo dico per esperienza personale) anzi rischi anke di rovinarli al primo decollo. Una valida,anzi validissima alternativa al decollo da perterra è il lancio a mano.....senza indugi con potenza in orizzontale....non preoccuparti è peggio il decollo dalla starda si fanno molti + danni. Con questo ho concluso....ti auguro buoni voli. P.S. appena hai preso un po la mano col b-29 ti consiglio vivamente di passare ad un modello vero: cioè con alettoni motore decente ecc. Se vuoi info. cerca sul forum principianti. Saluti Flà |
:wacko: Ai posteri l'ardua sentenza.........:( |
:supercry: :supercry: :dunno: Suggerisco di aprire una sezione "giocattoli".! Caro amico, tu non hai comprato un aereo per principianti, hai comprato un giocattolo ed è perfettamente inutile darti consigli perchè non si sa da che parte cominciare. Sarebbe bene chiedere consiglio prima di comprare e non il contrario. :wacko: |
Se non sei mai stato presso un campo di volo, beh è giunto il momento! :lol: Se sei fortunato, avranno anche un modello scuola con doppio comando da farti provare. Il modello che hai comprato per il momento mettilo da parte, o fallo provare a qualche pilota esperto perchè senz'altro la potenza sara' marginale e quindi pur essendo un aerogiocattolo prbabilmente non sara' nemmeno tanto semplice da condurre. ciao Simone |
comunque scommetto che prima di comprare un modello serio vorrai almeno fare qualcosa con questo giocattolo... ti consiglio anchio il lancio a mano come unico modo di decollo e di non preoccuparti se lo smalti per terra. Se vorrai iniziare seriamente dovrai comunque prendere in considerazione che almeno 200 euro per un buon modello dovrai spenderli. buona fortuna |
Intanto benvenuto nella congrega...!! Se poi vuoi dei consigli non faccio altro che aggiungermi ai precednti: lascia stare i giocattoli e fatti condurre da un istruttore in un campo di volo a te più vicino. è il sistema migliore per un primo approccio. Saluti |
Dimenticati di decollare da terra, tanto non ce la farà mai. Lancialo a mano piuttosto energicamente ma senza angolazione verso l'alto. Tiralo in orizzontale con i motori a manetta e possibilmente contro vento (poco vento altrimenti rinuncia) cerca di prendere quota velocemente perchè nelle virate tende a perdere metri ed è difficile correggerlo non avendo piani di coda attivi. Per il resto vola benino in atterraggio è piuttosto veloce per essere un giocattolo ma lo controlli semplicemente con il comando motore dx e sx. Ti consiglio anche di non montare i carrelli tanto decolli a mano e in atterraggio rischi di strappare tutto, un bel prato rasato e via sulla pancia.... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49. |
