-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   MINIMAG Multiplex (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/24664-minimag-multiplex.html)
warner.81 14 giugno 09 12:24
Oggi ho fatto il mio primo volo ,peró il mio minimag sembra che non ha potenza e non riesce a spiccare il volo
Ora che cosa ho sbagliato contando che il motore e quello che ti danno in dotazione qualcuno mi sa aiutare ?
Grazie ciao e buona domenica
darlios 14 giugno 09 12:38
Originalmente inviato da warner.81 (Messaggio 1599733)
Bilanciato?
Batterie cariche?
Comandi a posto?
Credo che l'unico modo per aiutarti sia cercare un'aiuto "live"!!!
warner.81 14 giugno 09 21:25
Si é bilanciato le batterie sono cariche e i comandi sono apposto , sembrerebbe che non arrivi abbastanza corrente ,bo!
Grazie comunque ciao a tutti
f.alberto 15 giugno 09 03:33
Ora che cosa ho sbagliato contando che il motore e quello che ti danno in dotazione qualcuno mi sa aiutare ? Grazie ciao e buona domenica
Originalmente inviato da warner.81 (Messaggio 1600185)
Motore in dotazione significa il 400 a spazzole, se è così è più che normale che non decolli, con quel motore te lo devi fare lanciare altrimenti non ha abbastanza potenza per decollare da terra.
enzo_sa 15 giugno 09 10:25
cambia motore .quello serve a ben poco .con un outrunner da 1400 giri vai una meraviglia
f.alberto 15 giugno 09 11:12
Originalmente inviato da enzo_sa (Messaggio 1600689)
massimo 900/1000 kv
warner.81 15 giugno 09 12:09
A partire da terra non ci ho ne anche mai provato , il fatto é che non sta proprio in volo , lo lancio tenendo ben accelerato ma non vola ! Mistero
ask21 16 giugno 09 02:48
Originalmente inviato da warner.81 (Messaggio 1600881)
Con quell'avatar...sarà sempre tutto un mistero.... :tie:
warner.81 16 giugno 09 07:45
Perché ? Non ti piace ? Sono forse venuto male in quella foto ?
panterone 16 giugno 09 12:35
Intanto non hai detto che batterie usi, le 2 celle 7,4:o:? Se si un bel :clap::clap: al minimag, le batterie che al suo tempo consigliavano erano le 8 celle kan da 1050 9,6v.
Ciao si è discusso tanto in passato l'alternativa al cambio motore è l'uso di una lipo 3 celle ed elica 6x4 volando per poco tempo al massimo altrimenti il motore si cucina e lo devi sostiuire, il costo è di circa 5-8 euro. Alla prima fusione si prende quello da 7,2v.
In questa configurazione decolla da terra come un razzo e vola veloce.
Altrimenti rimani con l'elica originale, la gunter, e lipo 3 celle dovrebbe andare un po' meno ma il motore dovrebbe andare bene e non fondersi, forse questa è la migliore soluzione. Se ti puo rendere tranquillo ho volato per tantissimo tempo con la gunter e lipo 3 celle, nel funjet e nel twinstar2 senza mai fondere il motore.Come lipo starei tra le 1500 e 2200 al max.
Ciao e buoni voli:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
