Aiutooo Scusate ma dovete avere un po di pazienza: il mio easy star dopo l'ultima botta al muso non vuole più volare ho controllato tutto baricentro ecc...ora l'unica cosa a cui non ho dato peso è il motore e visto che a motore spento non picchia e acceso si, potrebbe eessere l'inclinazione del motore che è cambiata?sono arrivato a questa conclusione perchè la sede del motore e un pochini danneggiata:fiu: .Ciao e grazie anticipatamente |
E' dovuto senz'altro a quello. Dovresti ripristinare l'inclinazione originaria con spessori, rondelle o che altro (non ho mai maneggiato l'Easy Star per cui non ti so suggerire un sistema preciso).B) |
Mi sembrava di aver ripristinato tutto ma niente a motore acceso non va c'è un modo per vedere se il motore e messo bene come inclinazione? O cos'altro potrebbe essere aiutatemi a trovare il problema grazie non so più cosa controllare comunque la cosa sicura che è bilanciato come dicevo nell'altro messaggio a motore spento lanciato plana per fortuna che dove vado ci sono le margherite che arrivano alle ginocchia mannaggia con tutte le margherite che ci sono ieri quand'è caduto ho beccato il posto dove non ce n'erano:wacko: |
Non sò se ti dò un buon consiglio CMq stai molto attento cerca con le dita ad u (incide e pollice) il centro del modello sulla carlinga a motore spento, poi accendi il motore e senti se tira il muso verso il basso se vibbra troppo o cose del genere. Ovviamente attenzione a non farti o fare male a nessuno e dai poco motore alla volta. Secondo me si è spostato lasse del motore. Tutto si sistema. |
Il motore o va o non va. Io insisto, se picchia in maniera esagerata è una questione di incidenze. L'ala e lo stabilizzatore non è che per caso abbiano cambiato incidenza? Il motore di quanti gradi è disassato in giù o in su? Non si sono create crepe nell'elapor che non rendano ben fermo il motore?:mumble: |
1 Allegato/i Cosa ne pensate della posizione del motore? |
A me sembra che il tuo motore esca troppo poco dala sua sede. Se non ricordo male dovrebbe sporgere di 4/5 millimetri.....potrebbe essere anke una cavolata..però procare non costa nulla.:rolleyes: Un saluto Flà |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05. |
