| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-11-2011 Residenza: Ariano Irpino
| Problema con motere elettrico
Salve, ho appena ultimato la costruzione di un Ki-61, monto tutta l'elettronica, collego la batteria, i servi, accendo il telecomando, funziona tutto, ora saldo il primo filo del motore al regolatore e con le mani provo a collegare gli altri due per trovare il verso del motore prima di effettriare la saldatura definitiva, ma come collego il secondo filo, il regolatore comincia ad emettere una serie di bip regolari molto bassi, collego il 3° filo ed il volume aumenta,s enza mai cambiare d'intensità. Riverifico tutti i collegamenti, ma sono ok, provo tutte le combinazioni di collegamento fili motore<>regolatore, ma fà sempre la stessa cosa, provo a dare gas e a diminuire.....ma niente, mi da sempre questo suono, provo anche con un altro motore e fà sempre la stessa cosa, cosa può essere il regolatore difettoso???o cosa?? grazie D_
__________________ --------------------------------------------------- 1° Volo 13/11/11 Tuttala 1° Volo 22/01/12 Ki-61 |
| | #3 (permalink) Top |
si, le istruzioni ci sono, la cosa strana è che ho eseguito le stesse procedure del mio primo modello, ed una volta collegati i fili, non c'è stato bisogno di fare nessuna programmazione, è partico in automatico, aspetto i 3 bip iniziali per evitare di entrare nella programmazione, quando finisce, dò un filo di gas ed è pronto, però questa volta non ha funzionato.....
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se alimenti il regolatore prima d'aver collegato il motore è probabile che il rego vada in protezione/errore........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #5 (permalink) Top |
provato anche questo, con l'aiuto di altre due mani che mantenevano i contatti del motore, io collegavo la batteria al regolatore, con radio accesa, ma si comportava allo stesso modo...
| | #7 (permalink) Top | |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
.......per collegare il motore al regolatore si devono usare gli appositi contatti dorati..........
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Dal Griofono
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
| | #9 (permalink) Top | |
Sai che bel contatto........si scrive tanto che il collegamento deve essere sicuro, che le saldature devono essere belle e non fredde, che altimenti si verificano problemi al motore, e poi si crea contatto con le dita magari pure sudaticce.....
| | #10 (permalink) Top |
....purtroppo la voglia di finire il modello e di collaudarlo è stata troppo forte...ho ordinato i connettori dorati, però ancora non mi sono arrivati e sul modello che sto facendo manca solo il motore....quindi arronzo.....lo sò che modellismo e arronzo non vanno d'accordo, però nemmeno voglia di volare e attesa sono sorelle...ihihi Comunque, rientro proprio ora dal labortorio ho risolto il problema cambiando modello di aereo dalla radio, risultato, tutto funziona alla perfezione. Domenica chiedo al vecchio proprietario della radio, che tipo d'impostazione c'era per quel modello che mi faceva bloccare il motore, ora l'unica problema è che una volta montato il motore, provo l'elica e tira veramente poco,,,però questa è un'altro tred, mi tocca sostituire il motore con uno + potente. Grazie a tutti per le risposte. ciao D_
| Bookmarks |
| problema con elicottero elettrico minititan | asus0_5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 16 aprile 10 22:04 |
| problema con het f18 elettrico | jacking | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:30 |
| Problema con avviatore elettrico | matteo1783 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 05 settembre 08 15:05 |
| Problema con t9zap su excalibur elettrico.. | ilmere | Aeromodellismo Alianti | 9 | 21 maggio 08 23:50 |
| scelta motere | mikimix | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 03 gennaio 08 00:49 |
