| | #2 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Partenavia che ? Sii più chiaro per piacere, la "sfera di cristallo" ce l'ha solo Collina. Com'è fatta sta ala ? Costruita tu, in espanso, centinata, in alluminio, cemento armato.......... |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Stabbio essiccato, e due mani di turapori..... Fai la modelspan la posso incollare alla balsa tramite il turapori? oppure mi tocca usare la vinilica? Ah, ciao e buon giorno!!! Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
| | #4 (permalink) Top |
Turapori, o meglio cellulosico. Prepara prima la superficie con un paio di mani e poi incolli. Ciao e buongiorno anche a te.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
:tajo: Presompresso magari....?? Chissà come vola bene....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus |
Sul NG ha dato queste specifiche: "Dunque... è vero che non ho dato delle delucidazioni in merito. SI tratta di 1330mm di ala alta centinata di un bimotore Victor68C della Partenavia. ( scatola Graupner tutta in balsa tranne l'ala da ricoprire.)"
| | #8 (permalink) Top |
Bè e allora perché di la si e di qui no ? Vabbè che siamo bravini e meno casinari, ma certamente non chiaroveggenti. Se chiarirà bene, altrimenti potrà rivolgersi al Donascimiento.
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-08-2001
| Re: ricoprire un ala Citazione:
SI tratta di un ala centinata in balsa. Non sono pratico della costruzione degli aerei, ma volevo sapere come usare i materiali tipo Oracover. Da profano mi sembrano delle ricoperture... delicate.? Essendo un bimotore elettrico deve rimanere leggero il piuù possibile. Ho visto qualcosa di frammentario su come procedere alla ricopertura, ma francamente mi sembra piuù un lavoro di sartoria che da modellista ! Temo di non esserne all'altezza ! L'ala va trattata con il turapori, per rendere piu uniforme la superficie di incollaggio ? Correggetemi se sbaglio. Se incollo con il ferro tutta la superficie dell ala poi il materiale va messo in tensione con una soffiata di aria calda ? Come vede le idee non sono per nulla chiare ! Fate luce vi prego. Andrea | |
| Bookmarks |
| Ri ricoprire | Alpino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 04 gennaio 08 23:21 |
| Ricoprire il depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 26 gennaio 06 16:28 |
| Ricoprire con Oracover | dune2000 | Aeromodellismo Principianti | 27 | 02 ottobre 05 13:51 |
| ricoprire le ali | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 agosto 05 13:10 |
| ricoprire o verniciare? | giacmatto | Aeromodellismo | 12 | 03 agosto 05 17:26 |
