19 dicembre 11, 15:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
| Veleggiare leggeri
Ho fatto alcuni voli con il mio Babajaga X models. Il modello vola che è un piacere. Con la motorizzazione che ho in ordine di volo compresa batteria siamo sui 1,2 Kg. Riuscendo a togliere peso ( motore meno performante e batteria più piccola ) guadagno in veleggiatura?? Adesso il modello in assenza di termiche ( in pianura= quasi sempre ) viene giù abbastanza in fretta( anche perchè lo tengo velocino per non farlo stallare ). Se abbasso il peso totale la velocità di stallo diminuisce oppure rimane la stessa?? Altra cosa ho visto che per volare dritto devo trimmare visibilmente gli alettoni ( 1 millimetro circa ) a cosa può essere dovuto?? Le due semiali non sono attaccate bene?? Bisogna spessorare le ali sulla fusoliera per metterle più diritte?? Può essere il direzionale storto?? Ciao grazie. |
19 dicembre 11, 16:51 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si a tutte le domande, ma non credere che togliendo 50 grammi volerà in modo tanto differente. Se invece togli svarsiati etti (improbabile)... Anche arretrare gradualmente il baricentro potrebbe aiutare, ma occhio a non esagerare. Se c'è qualcosa di storto il modello in mano ce l'hai tu controlla, verifica anche che prendendolo tra punta e coda non butti giù una semiala in modo troppo deciso, nel caso metti del piombo all'estremità opposta. |
Leggeri come l'aria: ovvero F1D | snioff | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 maggio 12 17:35 |
Consiglio Aliante 2.5 m -3.2m per condizione leggeri | Singlin | Aeromodellismo Alianti | 10 | 02 agosto 11 16:59 |
Veleggiare a Vicenza | Alvin 1979 | Navimodellismo a Vela | 5 | 17 giugno 10 17:10 |
ROMA - Dove veleggiare in compagnia ? | uccio.it | Navimodellismo a Vela | 6 | 03 settembre 09 22:28 |
Aerei in fibra: leggeri? | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 agosto 04 11:02 |
