Vecchio 06 dicembre 11, 18:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
wattmetro
Ciao,ho acquistato un wattmetro della turnigy,se non sbaglio va collegato in serie tra batteria e regolatore..
Volevo sapere che connettori saldare,per poter renderlo universale!perchè se metto dei deans va solo con i deans,se metto i classici spinotti va solo con spinotti ecc.Mettere delle classiche pinzette può essere una soluzione o c'è i rischio di un minor assorbimento?QUEsto è il problema
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 18:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Dovrai mettere un connettore compatibile con i connettori che USI TE!!! Che ne sappiamo noi quali usi??
Se ne usi più di un tipo basta che ti fai o che comperi degli adattatori con i connettori che ti servono.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 19:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
No, le "pinzette" no! C'è il rischio che si sgancino e che ti faccia corto circuito (molto pericoloso con le LiPo).
Devi vedere quali sono i connettori che utilizzi di più, qual'è il tuo "standard" insomma.
Di solito si tende a montare sempre gli stessi connettori su batterie ed ESC, altrimenti esci pazzo con tanti adattatori. Oltre che dai gusti e dalle convinzioni personali, dipende anche da quali connettori montano le batterie che acquisti. I fattori sono molteplici...
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 19:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Grazie...!!
Vecchio 06 dicembre 11, 21:10   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
I coccodrillini ti diventano rossi dopo un nanosecondo.........
Straquoto Roby ..... standardizza tutto Esc, batterie, caricabatterie, e wattmetro che poi a far sciocchezze ci si riesce lo stessoma almeno non saranno di distrazione
Vecchio 06 dicembre 11, 21:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Si faro' cosi'.....!!
Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
Vecchio 09 dicembre 11, 14:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Io quando iniziai per non avere problemi ho deciso di adottare solo spinotti da 3.5mm (HobbyKing R/C Hobby Store : PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)) che per il tipo di modelli che uso sono più che sufficienti, e li uso per batterie motori ecc ecc
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 13:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Allora ieri ho testato il wattmetro della turnigy mod. 130A.non ha nessun pulsante,ma mi pare che non salva il test eseguito.sbaglio?
Perché col mini swift glider che assorbiva massimo 80 watt e' un conto,nel senso che lo tieni fermo e visualizzi. Ma con hype a 370 watt mi sono dovuto fermare! Perché tieni fermo il mezzo muovi lo stick e guarda LCD son cxxxi!!mi confermate che non vengono salvati i dati??
Vecchio 10 dicembre 11, 13:57   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
certo che vengono salvati i dati! quando togli tutto gas in basso a sinistra lampeggiano dei numeri in sequenza, che sono i tuoi valori. ciao
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 14:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Grazie!!avevo visto in effetti dei dati in basso a sinistra,ma avevo il problema del " minimo alto",con lo stck a 0 girava comunque l'elica perché avevo su un setup di un altro modello...dovevo quindi staccare la batteria.grazie!!
Utilizzo wattmetro turnigy LsK_Lele Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 novembre 14 01:49
quale wattmetro? spruzzolo Aeromodellismo Volo Elettrico 38 04 marzo 09 18:21
Problema con wattmetro MPI MX 8100 andy74rc Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 novembre 08 18:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
