| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2010
| wattmetro
Ciao,ho acquistato un wattmetro della turnigy,se non sbaglio va collegato in serie tra batteria e regolatore.. Volevo sapere che connettori saldare,per poter renderlo universale!perchè se metto dei deans va solo con i deans,se metto i classici spinotti va solo con spinotti ecc.Mettere delle classiche pinzette può essere una soluzione o c'è i rischio di un minor assorbimento?QUEsto è il problema ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Dovrai mettere un connettore compatibile con i connettori che USI TE!!! Che ne sappiamo noi quali usi?? ![]() Se ne usi più di un tipo basta che ti fai o che comperi degli adattatori con i connettori che ti servono.
__________________ Il mio hobby |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2010
Devi vedere quali sono i connettori che utilizzi di più, qual'è il tuo "standard" insomma. Di solito si tende a montare sempre gli stessi connettori su batterie ed ESC, altrimenti esci pazzo con tanti adattatori. Oltre che dai gusti e dalle convinzioni personali, dipende anche da quali connettori montano le batterie che acquisti. I fattori sono molteplici... | |
| | #5 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
I coccodrillini ti diventano rossi dopo un nanosecondo .........Straquoto Roby ..... standardizza tutto Esc, batterie, caricabatterie, e wattmetro che poi a far sciocchezze ci si riesce lo stesso
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #6 (permalink) Top |
Si faro' cosi'.....!! Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico78
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
__________________ | |
| | #8 (permalink) Top |
Allora ieri ho testato il wattmetro della turnigy mod. 130A.non ha nessun pulsante,ma mi pare che non salva il test eseguito.sbaglio? Perché col mini swift glider che assorbiva massimo 80 watt e' un conto,nel senso che lo tieni fermo e visualizzi. Ma con hype a 370 watt mi sono dovuto fermare! Perché tieni fermo il mezzo muovi lo stick e guarda LCD son cxxxi!!mi confermate che non vengono salvati i dati?? Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico78
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Alba
__________________ http://www.youtube.com/user/greyhunter147?feature=mhee | |
| | #10 (permalink) Top |
Grazie!!avevo visto in effetti dei dati in basso a sinistra,ma avevo il problema del " minimo alto",con lo stck a 0 girava comunque l'elica perché avevo su un setup di un altro modello...dovevo quindi staccare la batteria.grazie!!
| Bookmarks |
| Utilizzo wattmetro turnigy | LsK_Lele | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 08 novembre 14 01:49 |
| quale wattmetro? | spruzzolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 38 | 04 marzo 09 18:21 |
| Problema con wattmetro MPI MX 8100 | andy74rc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 novembre 08 18:08 |
