-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Mi presento (con una sacca piena di domande) (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/226883-mi-presento-con-una-sacca-piena-di-domande.html)
Fai 11613 19 ottobre 11 16:11
Buongiorno a tutti,
questo è il mio primo post e trovo giusto fare una piccola autopresentazione.
47 anni, decisamente sovrappeso (ma non essendo io un aliante non è un problema) aeromodellista assai appassionato molti anni fa, praticavo con pessimi risultati acrobazia in vincolato.
Poi la tempesta di sabbia, il funerale di mia madre, l'invazione delle cavallette, lavoro, moglie, figlia ecc ecc insomma, ho mollato tutto.
Ora la bimba ha 10 anni e una buona manualità, il babbo un po' più di tempo, le radio costano meno e in ultimo abbiamo scoperto di avere una pista a pochi km da casa.
Insomma, vorrei riprendere a fare qualcosa di tranquillo con la pupa, magari l'elettrico, per passare qualche ora di divertimento senza troppe pretese.
Tornato a sbirciare su questo mondo mi accorgo che molto è cambiato, ai miei tempi una radio era una scatola di metallo color caffelatte e costava due stipendi, oggi sembrano astronavi. Io ho sempre costruito in balsa e ricoperto in seta, ho provato ad andare a comprare della balsa in un negozio di modellismo e hanno sgranato gli occhi.
Ho dato un'occhiata la forum per rientrare un po' nel giro, ma ci sono alcune cose che non riesco ancora a capire bene e su cui chiedo il vostro aiuto.
Come è facile intuire i miei dubbi riguardano principalmente la radio.
Come premessa dico che non so se la passione si riaccenrderà, quindi non vorrei spendere troppo in materiale destinato a un rapido pensionamento.
Come seconda premessa dico che mi iscriverò al gruppo a me vicino, ma l'assicurazione partirà dal primo gennaio, quindi prima di quella data non mi passa nemmeno per la testa di staccare il carrello da terra.
Mi piacerebbe però, nel frattempo, cominciare a esercitarmi con un simulatore, giusto per prendere qualche automatismo minimo (tipo che il cabra si da con il pollice sinistro e non piegando il polso come nel vincolato).
Ho visto su hobbyking radio che costano quanto una serata in pizzeria, sono prodotti minimamente validi? Tenete presente che per quello che vorrei fare al momento non mi serve niente di particolare.
Qualcuno ha provato a usare queste radio con FSM? Funzionano? sono particolarmente complicate da interfacciare?
Delle radio "moderne" qualcosa ho capito, ma i servi??
Ai miei tempi c'erano due tipi di servi, quelli con l'etichetta rossa e quelli con l'etichetta nera, il comando reverse che oggi è sulla radio consisteva nel sostituire un rosso con un nero dentro al modello e tutto finiva lì.
Che servi dovrei prendere per usarli al massimo su un trainer con un motore da 7,5 cc?
Mi smbra di aver messo abbastanza carne al fuoco, per ore vi saluto e ringrazio che ha letto fino a qui.
Buoni voli
Repo
fai4602 19 ottobre 11 16:41
Originalmente inviato da Fai 11613 (Messaggio 2826881)
Buongiorno a tutti,
..........................cut...............
Mi sembra di aver messo abbastanza carne al fuoco, per ore vi saluto e ringrazio che ha letto fino a qui.
Buoni voli
Repo
Di carne ne hai messo un manzo intero, comprese le corna :D
Bene arrivato in questa gabbia di matti.
Tieni presente che prima di staccare il carrello da terra sarà meglio che tu impari a tenerlo su il modello ed a farlo andare dove vuole lui e non viceversa, perciò è ottima cosa la frequentazione del campo di volo dove senza dubbio potrai ottenere un valido insegnamento.
Fai 11613 19 ottobre 11 16:50
Originalmente inviato da fai4602 (Messaggio 2826930)
Sinceramente io speravo di riuscire a farlo andare dove voglio IO, non dove vuole LUI.
Comunque sono abilissimo nelle trattative, prima del decollo mi siedo davanti al modello, gli offro un bicchierino di nitro e vediamo di decidere insieme dove andare :D
Scherzi ha parte ho ben chiaro quali sarenno i passi da compiere. Ho iniziato 30 anni fa in un gruppo dove ero il solo a fare vincolato e qualche volta ho anche preso in mano una radio senza fare grandissimi danni.
Repo
vrpol 19 ottobre 11 16:50
Buongiorno a tutti,
Buoni voli
Repo
Ciao e benveniuto.
Quante domande!
Sì, i prodotti di HK sono validissimi per quello che li paghi. Probabilmente alcuni sono anche sufficienti alle tue esigenze del prossimo futuro. Sappi che spendendo di più c'è anche di meglio (o peggio se non stai attento...)
Per quanto riguarda il simulatore non saprei, prova in "radiocomandi" o in "simulatori" a fare "cerca" con il modello di radio.
I servi sono funzionano tutti allo stesso modo, cambia la coppia, il peso, il tipo di materiale degli ingranaggi e la qualità.
Per un trainer delle dimensioni che dici tu vanno bene servi della classe "standard".
Poi ci sono i mini servi, i micro servi, eccetera
Datti una letta ai link utili per principianti, spiegano molte cose!:wink:
Baracca 19 ottobre 11 18:24
per quanto riguarda il radiocomando, uno economico ed affidabile è sicuramente questo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ready-01_t.jpg
Per quanto riguarda i servi anche una cosa del genere può bastare
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g/6001HB_t.jpg.
Consiglio: se acquisti quel tipo di servi compratene anche uno di scorta.
gattodistrada 19 ottobre 11 18:55
Buona sera e benvenuto
Buongiorno a tutti,
beh di balsa se ne trova ancora in giro tranquillamente
come aeromodello potresti guardare il calmato (che e gia un precotto) anche se in giro si trovano dei progetti che assomigliano a questo ottimo trainer
il radiocomando che al momento ha il maggior rapporto prezzo/prestazioni a mio avviso e' la hitec aurora9
per vedere se si riaccende vai al campo di volo echiedi se qualcuno ti fa provare un easyglider (modello molto adatto per principianti, ma anche sufficentemente acro per qualche svolazzamento divertente)
starei lontano da Radiocomandi che costano poco (troppo poco)
esistono simulatori (real flight G4.5 per esempio) molto piu evoliti di fms, erto hanno un costo decisamente maggiore.
per un aereo con queste caratteristiche un servo classico con tiro da 3Kg e' piu che sufficente (hitech HS422 per esempio)
Buoni voli
Repo
il vivo consiglio e' di non cercare di risparmiare a tutti i costi, potrebbe essere la causa principale del fallimento nell'involo del modello, per le prime volte e' meglio andare su marchi conosciuti e di sicura affidabilità. meglio spendere 50-100 euro in piu e riportare a casa il modello che.. riporare a casa una busta con un puzzle... :fiu::fiu::fiu:
maverikk86 19 ottobre 11 19:12
Originalmente inviato da gattodistrada (Messaggio 2827175)
Questo è vero,il mio primo modello l'ho comprato su ebay e a 250euro mi hanno dato tutto,radio motore servi aereo,avviatore ecc,ho dovuto buttare tutto la radio era una compa e tra due stanze già non prendeva più,per non parlare del resto,l'unica cosa buona per imparare era la scatola di montaggio.
Cmq compro spesso da hobbyking,personalmente non mi fido di una radio Turnigy,anche se ho un amico che sui deproncini utilizza quella e non ha mai avuto problemi,cmq da HK si trova buona roba per quello che costa,naturalmente su un maxi di certo non metterei quei servi,ma su altri modellini li utilizzo senza problemi.
Fai 11613 19 ottobre 11 20:15
Ti ringrazio, il motivo per cui scrivo qui non è risparmiare a tutti i costi, se avessi voluto farlo non avrei chiesto consiglio e avrei già ordinato la radio più economica che trovavo in rete.
Quello che mi interessa capire è qual'è il livello minimo al di sotto del quale è sconsigliato scendere per pure questioni di affidabilità.
Ho dato un'occhiata alle caratteristiche e al prezzo della eclipse9, è sicuramente un ottimo oggetto ma non è quello che cerco. Per il momento voglio una radio che si limiti a trasmettere, con un discreto margine di sicurezza, il movimento degli stick alle parti mobili, niente di più, niente di meno. Programmazione, esponenziali, mixer e via dicendo per ora preferisco evitarli.
Lo stesso dicasi per il simulatore, per il momento mi serve per rendere automatica l'inversione dei riflessi in fase di avvicinamento e di allontanamento.
So benissimo che più avanti mi servirà dell'altro, ma vorrei arrivare a comprare un prodotto più evoluto quando avrò le idee più chiare.
Circa il fatto che la causa principale di un eventuale fallimento possa essere la radio, mi permetto di dubitarne.
Ad oggi anche la peggiore delle radio può vantare un'efficienza di molto superiore a quella dei miei pollici.:D
D'altra parte l'ho già detto che vengo dal vincolato e lì se un cavo si rompe si vede, se il cavo è intatto la colpa di un insuccesso sta solo nella manetta.
Repo
gattodistrada 20 ottobre 11 00:28
Originalmente inviato da Fai 11613 (Messaggio 2827362)
Repo
visto che vieni dal vincolato.. la radio e' come il cavo di acciaio... o un cavo di nylon... tutti e due fano il loro dovere... ma le differenze immagino che le comprendi da solo.
cerca nell'usato.. radio come la
futaba T8 oppure la FF9
Graupner Mx12
Graupner Mx16
hitech tranne la optic quasi tutte le tipoloogie
l'efficenza della radio... puo' far la differenza anche per un pollice inesperto, una radio che non trasmette.. o che perde il segnale.. e sempre peggio di un pollice che da un comando.. errato, ma corregibile (anche se spesso l'esito e' il medesimo) un bravo istruttore puo' sempre riuscire a correggere il tuo errore..ma se la radio non riceve..... forse il miracolo puo' far qualcosa in piu...
una radio di qualità e' una radio rivendibile, una ciofeca..puo' solo buttarla via..
purtroppo la scelta e solo tua.
Fai 11613 20 ottobre 11 00:40
Originalmente inviato da gattodistrada (Messaggio 2828010)
Paragone perfetto!!
Stando a questa metafora il senso della mia domanda si può leggere in questi termini:
mi consigliate una radio che corrisponda ai cavi di acciaio armonico monofilo che sono sicuri quanto un paio di sullivan trecciati ma sono solo molto più scomodi da stendere e maneggiare?
Mi sfugge il senso di quel "purtroppo", sono già tanti gli ambiti della vita in cui sono altri a scegliere per noi, ci mancherebbe che questo avvenisse anche in quello che per me è solo un hobby:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
