Vecchio 10 aprile 11, 19:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
easy glider
Salve, volevo un consiglio da voi esperti:
sto per prendere un easy glider elettric motorizzato con uno speed 400 , prima di montarlo avevo intenzione di modificarlo per farci spazio ad un brushless come questo:E-Power BL2220/07 Brushless Outrunner Motors o in alternativa questo:E-Power BL2220/10 Brushless Outrunner Motors
sapete dirmi se questi motori possono starci in questo modello scavando logicamente nella fusoliera? quali dei due mi consigliate?
con un ogiva come questa :
Large Folding Prop Spinner
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 19:37   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ma a quel punto perchè non ti pigli il Pro??????? O meglio ancora un Electro Junior che ti ci danno anche il motore e ha il quota staccabile per il trasporto????????????
Vecchio 10 aprile 11, 19:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rosà
in tutti e due i casi non mi conviene perchè mi vendono un easy glider elettric nuovo per 65 euro e di eg pro a quel prezzo nn ne trovi anche perche dovrei aggiungerci anche le spesi di spedizione e nn c'è alcuna differenza tra i due preferisco scavare un po nell'elettric. Sai dirmi se può andare questo set di motorizz e quale dei due motori mi consigli.?
Vecchio 10 aprile 11, 19:48   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Non ho idea della tua esperienza di volo ne della tua manualità...... non è che basta scavare per piantarci dentro il motore..... bisogna fargli una parafiamma mantenendo gli angoli di disassamento previsti sull'originale, bisogna trovare un posto dove mettere della zavorra visto che il brushless pesa meno del brushed, comunque andrei sul motore con meno giri/volt altrimenti ti tocca andare con un elichina picccina picciò
Vecchio 10 aprile 11, 19:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rosà
come ogiva ci siamo?
con quello con meno giri volt secondo te si riduce di tanto la velocita (non di risalita ma con stick al massimo) rispetto a quello con piu giri ?
Vecchio 10 aprile 11, 19:57   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quel tipo di motoveleggiatore non è fatto per andare "veloce" perciò parlare di farlo andare più o meno veloce è un non senso.
Se non ho visto male quei due motori sono fatti per attacco posteriore, non so se sia possibile, allentando i grani di fermo, spostare l' albero dall'altra parte.
Dal punto di vista del peso la cosa è facilmente risolvibile arretrando opportunamente la batteria.
Se volessi comperare uno dei due motori prenderei il secondo che mi permetterebbe eliche maggiori.
Vecchio 10 aprile 11, 19:58   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Se cerchi velocità hai sbagliato modello..... l'ogiva originale dell'EG Electric è da un paio di centimetri.....
Vecchio 15 aprile 11, 10:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tomrev70
Data registr.: 27-01-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da manunele Visualizza messaggio
Ciao!!!
scusa se mi permetto, guarda questo link:
MULTIPLEX EASY GLIDER PRO ALIANTE NUOVO, AEROMODELLO | eBay
EG Pro, a 69,00 + 11 di spedizione con possibilità di fare una propopsta....per pochi eurini in più io non ci penseri un minuto! ti ritrovi il modello già predisposto
Non seguitemi: mi sono perso anch'io!
tomrev70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 11:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rosà
Originalmente inviato da tomrev70 Visualizza messaggio
Ciao!!!
ma se prendessi il pro dovrei effettuare delle modifiche per inserirci il motore che avevo pensato io per l'elettric?
Vecchio 15 aprile 11, 12:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
no, quel motore non va bene poichè nell' EG pro il motore lo devi montare con l'asse passante attraverso il parafiamma e nel modello scelto da te invece mancano i fori anteriori per poterlo fare. Invece di complicarti inutilmente la vita con modifiche che ormai non hanno più senso, oltre che bisogna saperle fare (si facevano una volta quando non c'erano altre possibilità) o scegli un altro tipo di motore e prendi l'EG pro, oppure prendi uno dei vari modelli simili già completi di tutto, e ti risparmi seccature e soldi.
msette non è collegato   Rispondi citando
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 01:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:56.
