Vecchio 26 giugno 11, 01:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pioniere dell'aria
Data registr.: 23-06-2011
Residenza: San Lorenzello
problema quarzi
ragazzi ho un problema... spero me lo risolviate...ho una radio mx-12 della graupner comprata usata che monta un quarzo FM SSS con canale 91. L'aereo invece monta una ricevente hitec HFS-06MT 40MHz singola conversione alla quale manca il quarzo. dove trovo un quarzo compatibile? please help me!
pioniere dell'aria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 02:05   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pioniere dell'aria Visualizza messaggio
n Italia le frequenze ammesse, sulla banda 40 Mhz, vanno dal canale 50 (40.665) al canale 85 (40.875).
In Germania, Lussemburgo e Svizzera, l'elenco prosegue con:
86 (40.885)
87 (40.915)
88 (40.925)
89 (40.935)
90 (40.965)
91 (40.975)
92 (40.985)
La conclusione è che il tuo quarzo sul canale 91 da noi è "fuori legge".
Ti conviene prendere un quarzo per un canale ammesso oppure cercare all'estero l'equivalente quanzo per la ricevente.
Attenzione che utilizzare frequenze non consentite (se non erro) è un reato penale.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 giugno 11, 13:26   #3 (permalink)  Top
cacchio! mi chiedo come sia possibile!!! la radio è stata usata per 1 mese da un mio amico il quale l'ha comprata su un famoso sito italiano di modellismo...
Vecchio 26 giugno 11, 13:34   #4 (permalink)  Top
jonathan vende il canale 91
JR-Graupner Quarzo RX FM-sss 40,975 ch 91 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
come è possibile??? solo che nn so se va bene per la ricevente hitec! sempre più confuso!
Vecchio 26 giugno 11, 14:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Perchè NON è fuori legge la vendita o la detenzione....è fuori legge l'uso!!
Cmq per la tua rx Hitec, per vederla funzionare devi comprare un quarzo per rx HITEC in singola conversione, della stessa frequenza (....legale o no) del quarzo della tua tx!
Probabilmente però è difficile reperire in Italia un quarzo Hitec in singola conversione della stessa frequenza che hai tu...quindi credo sia un motivo in più per sostituire anche il quarzo della tua MX12 così da rientrare nelle frequenze legali ammesse in Italia........
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 15:19   #6 (permalink)  Top
grazie ragazzi! è l'unico modo mi sa...
Problema urgente quarzi corona Tonino84 Radiocomandi 9 01 dicembre 10 20:07
Problema quarzi FM 40mhz albx Radiocomandi 6 21 gennaio 09 09:41
problema di quarzi? mrdann1 Radiocomandi 0 08 giugno 07 15:53
Problema di quarzi o di radio? Silvagni Radiocomandi 2 27 marzo 07 18:58
Problema Quarzi.. Benedetta Radiocomandi 26 26 settembre 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
