Vecchio 14 giugno 11, 17:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di uomokeride
Data registr.: 30-08-2007
Residenza: wonderland
Unhappy Radio : è possibile invertire senso di marcia motore tramite switch?
salve, ho una hitech flash 5 system X , è possibile settare lo switch del motore ch3 in modo che "faccia retromarcia"? ad esempio, posizione normale motore normale, posizione 2 oppure 3 motore in retromarcia?
ps. si' vorrei che il motore girasse al contrario
uomokeride non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 17:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Risposta corta:
no non si può.
Risposta Lunga:
in caso il motore fosse a scoppio, hai un problema meccanico (non gira al contrario)
nel caso fosse elettrico, il software del regolatore non credo preveda un inversione del senso di rotazione.
se il software lo prevedesse, si allora si potrebbe fare, ma credo te lo dovessi scrivere da solo..
Inoltre se ci fosse un elica, ti ricordo che l'elica che gira al contrario ha un efficienza bassissima, per questo infatti esistono le eliche 4d a passo variabile, che permettono di invertire il passo.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Ultima modifica di Skizzo : 14 giugno 11 alle ore 17:43
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 17:45   #3 (permalink)  Top
Question
e si potrebbe comandare un servo con il 5° canale in modo che faccia andare un invertitore? che inverta i fili del motore? cosi' girerebbe al contrario?
Edit: chiedo qui su aeromodellismo in quanto ho una radio da aeromodello, ma la Retromarcia mis erve per una gig nikko che ho modificato con elettronica di un'aereo.
ho anche cambiato lo sterzo mettendoci un servo (lavoraccio). su automodellismo trovi il post con foto etc.
Ultima modifica di uomokeride : 14 giugno 11 alle ore 17:48
Vecchio 14 giugno 11, 17:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ma che ci devi fare?
di solito di invertire la marcia ci pensa il regolatore. stick al centro motore fermo, stick in su motore in avanti, stick in giù motore indietro ma tutto ciò con i regolatori da macchina, con gli aerei non esiste ne serve
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 17:49   #5 (permalink)  Top
ricktor, stavo giusto editando
Vecchio 14 giugno 11, 17:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da uomokeride Visualizza messaggio
il risposta che cerchi te l'ho data cmq
è possibile cambiare senso di rotazione?! Ceres Aeromodellismo Volo Elettrico 4 20 marzo 09 08:09
radio JR PCM 9 X II switch spegnimento motore nicodemo Radiocomandi 0 18 agosto 07 19:22
Mach3 invertire il senso di rotazione X e Y fabionet31 CNC e Stampanti 3D 1 20 maggio 07 11:03
Invertire senso di rotazione brushless: come? td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 20 marzo 07 14:05
Genesis - senso di marcia Neo9686 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 16 maggio 06 00:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
