Vecchio 18 maggio 11, 20:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kisaki
Data registr.: 14-03-2011
HELP collegamento ricevente-regolatore-batteria x easystar
Abbiamo finalmente preso tutto (si spera ) il necessario per far volare il nostro Easystar. Abbiamo però dei dubbi su come collegare il tutto visto che gli schemi allegati sono tutt'altro che chiaro
Ecco cosa c'è da mettere insieme:
• Regolatore Multicont X-16
• Ricevente OPTIMA 7 Full range 7Ch 2,4GHz
• Hacker TopFuel - Batteria Li-Po 3400 mA 2S1P 7,4V 20C
Da quel che abbiamo capito i servi indicati con 1 e 2 vanno attaccati a due dei canali della ricevente (dobbiamo scegliere 2 canali particolari?)
Lo spinotto indicato con 4 viene dal motore e andrà anche lui ad un canale particolare della ricevente?
Lo spinotto n°3 dovrebbe andare diretto alla batteria.
La ricevente è alimentata con lo spinotto 4 o necessita di alimentazione a sè?
Il cavetto con interrutore ON/OFF va staccato? Dovrebbe forse servire se collegato con una batteria solo per la ricevente?
C'è anche un jumper sulla porta SPC: va tenuto?
Il cavetto dell'ultima foto a che serve?
Infinite grazie per il vostro aiuto,
Matteo & Valeria
Kisaki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 21:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dekein
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: cagliari
scusa kisaki forse mi son sbagliato io a montare il tirante al servo io lo messo cosi.
dekein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 22:27   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Innanzi tutto ti consiglierei di leggere 2 o 3 volte (a me ce ne sono volute 5 più 2 direttamente dall' inglese) il manuale della radio (sia tx che rx naturalmente) dove scoprirai come sono assegnati i canali dalla tx e sulla rx, come si fà il binding e se e come và tolto/tenuto il jumper sulla rx.........
In quanto all'interruttore ti direi di buttarlo se non fosse che forse i cavetti e le spinette potranno tornarti utili prima o poi..... comunque non serve ora ed è meglio non usarlo su modelli elettrici.
Se non hai ancora montato l'elica non montarla ora .... prima fai tutte le prove del caso e solo da ultimo, prima di andare al campo, la potrai montare..... occchio che sembra un giocattolo ma mozzica pure quella
Vecchio 18 maggio 11, 23:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
ascolta il breve consiglio di Cecco: la lettura del manuale è molto importante anche se noiosa.
In breve.
La ricevente viene alimentata dalla spinetta del regolatore, mentre la posizione delle varie spinette, presumendo un Aurora 9, viene attribuita di default dalla radio quando esegui la programmazione iniziale (inserendo nome e caratteristiche del modello), per semplicità lascia quelle anche se possono essere modificate a piacimento.
Il jumper non è da togliere, salvo tu non voglia portarvi l' alimentazione dalla batteria del modello permettendoti di monitorare anche quella tensione (vedi eventualmente l'apposita sezione radiocomandi/aurora9).
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 08:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Kisaki
Fantastico! Ora è tutto chiaro! Questo sabato facciamo delle prove di settaggio!!
Grazie a tutti per il prezioso contributo!!
aiuto collegamento ricevente e regolatore giglia83 Radiocomandi 1 18 maggio 09 17:48
Help! collegamento bek regolatore ricevente t-rex600 Gattiger_rosso Elimodellismo Motore Elettrico 8 22 agosto 08 12:29
Collegamento regolatore/ricevente Fastske Aeromodellismo Principianti 3 25 maggio 06 03:43
Collegamento batterie - regolatore - ricevente TPFly Aeromodellismo Volo Elettrico 11 20 settembre 05 18:26
Cavi collegamento batteria - regolatore . Esteban Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 maggio 04 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
