Vecchio 01 giugno 11, 09:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di contesr
Data registr.: 22-12-2009
Residenza: roma
ricarica batterie...
ho acquistato una radio 2,4 e nella spedizione mancava il carica batterie.....e le batterie.
Ho acquistato a parte 8 stilo ricaricabili ( 1700mAH NIMH 1,2v )
la richiesta è avendo un carica batterieper RX - TX dell'Hitec che riporta questi dati:
NI-CAD Charger;
Input: 230VAC/50Hz 4W
output: TX 10.8 VDC 55mA
RX 4.8 VDC 60mA
RX ( luce verde ) polarità - +
TX (luce rossa) con un disegno che provo a spiegare: cerchietto con il segno meno- poi una linea mezzo cerchio con un puntino attaccato ad una linea al cerchietto +
E' possibile usarlo con le batterie acquistate e con la radio che però riporta il disegno TX al contrario cioè cerchietto con il segno + poi una linea mezzo cerchio con un puntino poi cerchietto con il segno meno
mi sa che è un pochino incasinato....
Aspetto notizie....Grazie
contesr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 10:26   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da contesr Visualizza messaggio
NI-CAD Charger;
RX 4.8 VDC 60mA
A quanto pare la presa della radio ha la polarità invertita ( il disegnino indica come è fatto il collegamento all'interno della presa) rispetto al cb e quindi dovresti, se possibile, invertire la polarità sulla spina del cb.
Immagino che questa spina sia un blocco fuso e non apribile ed allora dovresti tagliare i fili e sostituire la spina, se possibile, oppure semplicemente risaldare i fili invertendoli.
Oppure invertire il collegamento all'interno della TX.
Riguardo alla rx, immagino ci sia sul cb una spinetta classica, identica cosa.
Vecchio 07 giugno 11, 09:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ikto63
Data registr.: 14-02-2009
NI-CAD Charger;
RX 4.8 VDC 60mA
Compera un caricabatterie. Io con i caricabatterie per le Ni cadmio non sono mai riuscito a caricare bene le NiMH. In questo modo potrai caricare anche le eventuali future batterie Lipo che prima o poi comprerai
ikto63 non è collegato   Rispondi citando
Ricarica Batterie jack1985 Aeromodellismo Principianti 2 25 luglio 10 21:47
Ricarica batterie! Pindio Batterie e Caricabatterie 5 21 giugno 10 18:50
Ricarica Batterie Ff8 ivan1974 Radiocomandi 14 27 marzo 08 14:26
Ricarica batterie radiation Batterie e Caricabatterie 0 22 gennaio 07 13:18
Ricarica batterie saeli Batterie e Caricabatterie 0 16 dicembre 05 05:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:57.
