Vecchio 19 agosto 04, 18:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
pico della multiplex
ciao a tutti e complimenti,da poco iscritto,attualmente volo con un PALIO SPORT,ma ho recuperato da un'amico un vecchio pico della multiplex completo solo dei servi
DOMANDE: che tipo di motore ci metto??batterie???regolatore?' e ultima ma non per questo meno importante come collego il tutto?????????
scusate per le domande sceme,finora ho usato solo aerei gia' montati e pronti al volo
gioarm64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 04, 19:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Motore Speed 400
regolatore da 18A
8 celle Kan 1050 o Hecell 1100. Probabilmente sarà un po' difficile da bilanciare, obbligandoti a scavare nel polistirolo.
Eventualmente, 8 celle SCR1000 o SCR1250... Pesano, ma nel Pico, non ci sono problemi.
2 Servi Hs55, se ben protetti, bastano.... 2 HS 81, sono + robusti.
La ricevente dipende dalla tua TX.
Il collegamento dei componenti è identico al tuo Palio Sport.
Ah!, la tua radio deve avere la miscelazione o il programma V-Mixer, altrimenti è necessario aggiungere un accrocchio alla ricevente.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 04, 21:32   #3 (permalink)  Top
il motore del mio palio ha il regolatore integrato ,quindi non posso regolarmi copiandolo,infatti e' per quello che cercavo dei consigli oppure se c'e' un sito dove trovare uno schema
comunque grazie mille
Vecchio 20 agosto 04, 09:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
E' semplice, dal regolatore esciono 7 fili.
3 sottili ed affiancati, vanno al canale "GAS" della ricevente (spesso il 3)
2 fili vanno collegati alla batteria principale
2 fili vanno collegati al motore.
I servocomendi per le parti mobili, vanno nei rispettivi canali della radio (di solito 1 e 2 con V-Mixer sulla radio o sul modello).
Ciao!
Ricevente PiCO 5/6 35MHz (A/B) [multiplex] strike76 Radiocomandi 1 05 gennaio 07 11:25
Multiplex PICO 5/6 Wilcomir Aeromodellismo 6 12 settembre 05 07:25
ricevente pico 5/6 multiplex quale quarzo? hurricane01 Radiocomandi 1 11 luglio 05 15:24
multiplex pico miche68 Radiocomandi 0 11 aprile 05 19:36
Ricevente pico multiplex interferenze doctorwho Radiocomandi 2 26 marzo 05 18:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:32.
