| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Dipende da "Cosa" stai incollando, dal materiale, dalla funzione che ha il pezzo che stai incollando, dove è messo il pezzo (raggiungibile o meno) e quanto tempo ti serve per metterlo in posizione o tenerlo fermo IN posizione. Tieni presente che non tutto può essere incollato con il ciano e che tante cose, benchè si incollino anche con il ciano vanno incollate con altre colle, in funzione di eventuali carteggiature o della resistenza richiesta all'incollaggio. Roberto Roma |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-04-2005
Dipende che cosa devi incollare; si va dalla colla vinilica per la balsa e il legno in generale alle bicomponenti da 5min ai 30 min per materiali plastici o fibre, io con la cianoacrilica media ho incollato l'easy star che è fatto in elapor,( non usare colle per il polistirolo con l'elapor ), comunque se specifichi il modello che devi fare qualcuno di esperto ti saprà consigliare bene |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-02-2006 Residenza: Cernusco s/Nav.
Il modello è l' Hobbico Super Star. | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ma non è un arf? comunque userei la epox 30 minuti per le semiali e i piani di coda. E la vnilica rapida per il resto, se c'è qualcosa da incollare. Ma mi sembr che oltre all'ala non ci sia molto da incollare. Buon lavoro. Ps: la giunzione dell'ala va rinforzata sotto dove tende ad aprire, non sopra. Ciao.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
| | #7 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se devi montare un ARF come l' Avistar o il Super Star NON usare la colla ciano per gli incollaggi importanti (ci sono solo quelli....) ma la Epoxi, meglio se la 30 minuti (se non sei abituato, rischi di trovarti ci piani di coda ancora da posizionare e la resina già polimerizzata......) |
| Bookmarks |
| Epossidica Vs. Cianoacrilica | quenda | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 22 dicembre 07 18:23 |
| Macchie cianoacrilica!help | quick | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 luglio 07 10:23 |
| Colla cianoacrilica in pezzi grandi | falcone | Aeromodellismo Principianti | 8 | 02 settembre 06 11:02 |
| Twin Star II - Colla epoxy 5 minuti - cianoacrilica con attivatore | picchy1 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 02 agosto 06 08:25 |
| incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? | power83 | Aeromodellismo | 22 | 29 novembre 05 09:41 |
