Vecchio 30 luglio 04, 12:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2004
OS LA 46
Ciao a tutti,
ho appena iniziato con un trainer ed un motore os la 46.
Volevo sapere se qualcono ha avuto qualche problema??
Perche' mi e' successo che dopo i primo 12 minuti di funzionamento ogni tanto si spegne per i fatti suoi e noto che nel tubetto che va al carburatore e' presente qualche microbolla. E' possibile che sia questo il problema?? o ci sono dei problemi nativi nel la46??
Patch
Patch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 04, 12:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se le bolle sono presenti mentre è in funzione vuole dire che il serbatoio non è sigillato e aspira aria. Altro problema potrebbe essere il surriscaldamento. Che percentuale di olio usi ? Se scendi sotto il 20 % puoi rischiare di gripparlo. Poi da nuovo è meglio non tirarlo al massimo per i primi tempi finchè non si è rodato.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 30 luglio 04, 12:47   #3 (permalink)  Top
Come miscela uso 20% olio, 10% nitro, Il serbatoio credo che sia OK, puo' essere che entri un po' d'aria dallo spillo del massimo???
Vecchio 30 luglio 04, 13:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Per sapere se il serbatoio non perde si deve immergere completamente in acqua, chiudere due tubetti e sul terzo applicare un tubetto di silicone e poi soffiare, se non escono bolle vuol dire che è sigillato. Per lo spillo se non hai toccato la guarnizione interna non dovrebbe essere quella la causa. Il 10% di nitro è forse un troppo basterebbe un 5%.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 30 luglio 04, 13:29   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Troppo, troppo, ma glielo dice il medico che devono usare per forza il nitro ? Boh !
Vecchio 30 luglio 04, 15:36   #6 (permalink)  Top
e' meglio non usarla la nitro???
le miscele che trovo in commercio sono sempre con la nitro.....avete qualche consiglio in merito.
Farle da sole e' possbile ma dove trovare i componenti singoli???
Grazie ancora dei consigli
Vecchio 30 luglio 04, 15:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
I componenti in genere li vendono gli stessi negozi di modellismo. Io ho lo stesso tuo motore che uso in volo vincolato e la miscela è composta da 23% olio, 5% nitro, 72% alcool e candela OS A3.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 30 luglio 04, 15:46   #8 (permalink)  Top
COme ti trovi con questo motore????
cosa ne pensi??
Vecchio 30 luglio 04, 15:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Il motore è ottimo, ma l'utilizzo in volo vincolato circolare è diverso da quello rc. Qualcuno disprezza gli LA però la facilità di carburazione e di partenza rispetto ad altri motori non è paragonabile. Poi ognuno ha le proprie idee. Per un principiante è meglio che il motore non sia fonte di problemi visto che ne ha già con il pilotaggio e il motore deve essere la sua ultima preoccupazione.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 30 luglio 04, 17:23   #10 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Diciamo che rispetto ai vecchi FP come qualita', a mio avviso, siamo parecchio calati, riguardo il nitro sugli LA o suoi motori a bronzina in generale non serve a molto, al max conviene usare un 5%
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:15.
