| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-04-2009
| Aiuto Ricevente Hitec
Salve non sono proprio un principiante ma ho un grosso problema con una rx hfs-05ms nuova... monto la rx con esc al canale 3 e 3 microservi ai canali 1,2,4 non funziona niente!tutto morto ho provato senza servi e idem boh..il quarzo l'ho provato su una rx hitec 6 canali singola conv e funziona bene... su questo esc: roxxy BL-control 818 si accende il led rosso fisso.. aiutatemi per favore grazie
__________________ Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux // Axial SCX10 Rubicon |
| | #2 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| | #3 (permalink) Top | |
io avevo un'altra rx a singola conversione e va tutto ok,questa (il problema non è il quarzo) è morta non da nessun segnale
__________________ Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux // Axial SCX10 Rubicon | |
| | #4 (permalink) Top |
| scusa, forse sono io che ho capito male, mi era sembrato di capire che hai usato con successo una rx singola conversione e poi hai messo lo stesso quarzo su una doppia conversione e non ha funzionato ... se è così è normale che non funzioni...
| | #5 (permalink) Top | |
la ricevente morta è questo il problema,ho provato ad alimentarla con un pacco di ni-mh per rx e niente...boh non ci capisco niente
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2008
la hfs-05ms è una ricevente a cartoncino singola conversione.. ne ebbi tante.., prima di passare a 2.4.. Prima controlliamo che non defunta.. Tx spento.. RX senza quarzo. ovvimanete controlla la polarità dell'alimentazione, testala senza quarzo (e senza motori collegati), collega un servo sciolto e accendila.. La ricevente dovrebbe far muovere il servo all'impazzata .. questo è segno che qualcosa riceve, spengila subito Ora riprova a inserire con attenzione il quarzo, che come dice comet dovrà essere a singola conversione (ma questo già lo sai) , se non si muove nulla, e riesci a muovere i servi manualmente.. è segno che in effetti è svampata signò.. la riporti indietro.. e te la fai cambiare..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top |
Allora è andata.. Cmq non ci volare lontano con quella.. mai piu di 100 metri..riceve di tutto, e poi l'esc/bec lontato dalla RX, che è particolarmente sucettibbile alle interferenze generate da quest'ultima, io l'aveva nella configurazione fox multiplex/esc robbe per i roxxy mini/rx la tua.. come mi allontanavo un po'..(si fa per dire) l'aereo iniziava ad avere seri problemi.
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per me, o te la fai cambiare, oppure buttala. Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| Bookmarks |
| ricevente hitec | louiss | Radiocomandi | 8 | 31 luglio 10 00:27 |
| Quarzi e ricevente Hitec.....AIUTO!! | Dekra | Radiocomandi | 6 | 16 gennaio 09 01:52 |
| Ricevente Hitec | Magopancione | Radiocomandi | 0 | 05 marzo 07 15:57 |
| aiuto Ricevente Hitec HFS-05MJ | nasoftz | Radiocomandi | 6 | 06 maggio 05 17:41 |
