Vecchio 12 luglio 10, 00:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gaetanux
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Pantelleria, Milano
aiuto tiranteria
ciao scusate l'ignoranza ma come posso realizzare una tiranteria per alettoni e piano di coda???
T-Rex 250, Hirobo Shuttle 2 plus, Walkera 37, Easy Copter XS...
gaetanux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 10, 02:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
detta così la domanda mi sembra molto vaga, restringendo un pò qual'è il problema ??
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 10, 08:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
agofly ha ragionissima, devi dare piu dettagli, che tipo di aereo? che tipo di servi usi? hai gia le squadrette di comando? quali sono..
diciamo che alcune foto del modello e degli alettoni, e del quota, dove vuoi mettere el tiranterie aiuterebbero..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 luglio 10, 09:37   #4 (permalink)  Top
si scusa...è un mumbo minor in depron...ho dei servi ke a essere sincero non so di che marca sono....in pratica volevo realizzare la tiranteria o magari comprarla....siccome di aerei non so molto volevo sapere cosa mi serve per collegare piano di coda,timone e alettoni...
Vecchio 12 luglio 10, 09:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da gaetanux Visualizza messaggio
di solito si usano dei bowden per i comandi molto lunghi (intenri in fusoliera)
il bowden e fatto da un tubetto in plastica, all'interno del quale scorre una treccia in acciaio, ve ne sono di varie misure, il piu piccolo usa un tubetto di palstica all'interno del quale scorre un altro tubetto in plastica rinforzato al suo interno con un tondino di acciaio da 0.8mm.
per i comandi corti si una un'astina rigida in acciaio (alcuni usano anche raggi dell ebiciclette) saldati o filettati con alle estremita le classiche forcelle.
oppure una semplice Z crea l'ancoraggio per la squadretta..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 luglio 10, 09:53   #6 (permalink)  Top
ok grazie sei stato chiarissimo....un altra cosa...siccome io volevo usare un servo solo per la gli alettoni come li collego??? ci sono tubi con una forma particolare adatti a questo tipo di collegamento?
Vecchio 12 luglio 10, 10:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
l'estremita non piegata a 90° va piegata a mano dopo aver inserito il tubetto che fa da guida, ovviamente la parte che viene piegata a 90° va ad innestarsi nell'alettone, mentre l'estremità dia piegata di fabbrica va rivolta verso l'alto (o il basso a seconda se ala bassa o alta) in modo da poterla collegare al servo con le apposite astine..
PS. ovviamente il tutto puo' essere autocostruito..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 luglio 10, 02:01   #8 (permalink)  Top
e come posso costruirle????
Vecchio 13 luglio 10, 07:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh guarda la foto...
e' un asta in acciaio piegata a 90 con un tubo di ottone, plastica, alluminio o quello che va bene, ovviamente del diametro corretto, inserito l'acciaio dentro lo ripieghi a 90° nel senso dell'alettone e hai fatto la tua cerniera-comando...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 luglio 10, 09:55   #10 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Il Mumbo Minor è un cosino da 80cm di apertura alare. Metti un servo in fusoliera con due tiranti che sbucano fuori fino all'estremità degli alettoni. Se cerchi sul forum lo trovi realizzato da diverse persone, incluso me;
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Help tiranteria ali... Galahad Aeromodellismo 6 12 maggio 10 22:43
Consiglio Tiranteria Daniele79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 23 settembre 08 13:48
Connettore per tiranteria Poni Aeromodellismo Principianti 10 04 novembre 06 10:31
Tiranteria T Rex heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 06 17:31
Consiglio tiranteria DoC Aeromodellismo 26 13 febbraio 05 02:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
