Vecchio 23 dicembre 05, 20:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
un aiuto
Ciao a tutti,
premetto che sono un principiante e vorrei seguire le buone regole prendendo delle lezioni di volo, ma qui sorge un problema, sono nato in mode 2
Con questo voglio dire che ho sempre usato comandi con il gas a sinistra: automodelli (anche se è un'altra cosa lo so) con gas a sx, motoaliante 2 assi con gas sx, flight simulator usando sempre il joystic con la destra ed infine un sacco di ore di realflight ovviamente in mode 2.
Ora, il problema è che nel campo volo disponibile tutti volano in mode 1, modello scuola esclusivamente in mode 1 e nessuno che si prenda la responsabilità (comprensibile) di volare in mode 2.
L'istruttore dice che posso imparare con mode 1 come se partissi da zero, ma non mi ci trovo proprio, ho provato sul simulatore diverse volte.
Che potrei fare secondo voi?
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 05, 20:55   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quattro soluzioni, nessuna piacevole, purtroppo.
1- cambi campo di volo, se lo trovi ed hai possibilità, naturalmente, sperando che là ci sia uno altrettanto sfigato che possa aiutari.
2- ti sforzi e cambi mode.
3- provi da solo, a tuo rischio e pericolo.
4- continui con le macchinette.
Buon Natale
Vecchio 23 dicembre 05, 21:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
beh.. si... ovviamente a queste possibilità c'ero arrivato anch'io, ma quello che cercavo era un consiglio da qualcuno che si è trovato nella mia situazione o che ha esperienza in merito.
Sarò mica l'unico "sfigato" in questo forum???
Vecchio 23 dicembre 05, 21:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
PS: cambiare mode sarebbe ok la più conveniente, ma la mia paura è che invece di imparare incasino tutto, non è come partire da zero...
Boh.....
Vecchio 23 dicembre 05, 21:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da guizzo
Ciao a tutti,
Prendila a titolo di inventario.
Credo che se un istruttore ha la sua trasmittente in mode 1 e tu allievo in mode 2 non dovrebbe esserci problema alcuno.
In ogni modo basta provare col cavo allievo - maestro !!
e.... auguri 2 volte !!
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 05, 22:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
grazie gallina, ma ho già chiesto mi hanno detto che se la radio maestro è in mode 1 anche la radio allievo lo è... altrimenti portavo la mia ed ero a posto
Vecchio 23 dicembre 05, 22:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Personalmente ho qualche dubbio. Una prova non costa nulla !!
gallina
Vecchio 23 dicembre 05, 22:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
se mi consentono di provare la mia lo farò, grazie per la dritta gallina
Vecchio 24 dicembre 05, 00:51   #9 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
L'unica strada mi sembra quella d'insistere fino alla nausea col simulatore. Tanto adesso è inverno. Vedrai che ce la fai.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 05, 00:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
ciao guizzo, anche io mi sono trovato nella tua stessa situazione e praticamente avevo imparato da solo con un motoaliante in mode 2. Poi, quando mi sono deciso ad andare al campo ho trovato tutti che usavano mode1. Allora ho provato con questo nuovo modo con il suddetto motoaliante e portato in quota dal maestro mi sono impappinato perchè andavo sempre a muovere lo stick del timone a sinistra. Dopo un paio di voli però mi sono abituato e ora piloto tranquillamente in mode 1 , anzi lo trovo migliore. Quindi recati in questo campo e porta il motoaliante di cui hai accennato prima e fattelo portare in quota dal maestro, poi piano piano ti eserciti e vedrai che dopo un 4 o 5 voli non ti confonderai più.
centorame non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:49.
